Вопросы к Вам. Вы: 1.Наладчик? 2.Эксплуатационник? 3.Проктировщик? 4.Какой схемы конкретно касается Ваш вопрос?
Просто, если отвечать на Ваш вопрос вообще, то надо писать целую книгу. А вот если Вы приведете схемы (первичную и вторичную) с указанием подключения выводов первичных обмоток и выводов токовых цепей аппаратуры, то ответить, как говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону – ЭЛЕМЕНТАРНО. А вообще, когда у Вас будет опыт, то Вы сами ЭЛЕМЕНТАРНО сможете отвечать на эти вопросы. А про профессию я спросил ради любопытства – можете не отвечать. Просто, если в этот вопросе ошибется проектировщик – его поправит тот, кто делает наладку. А вот для наладчика подключение токовых цепей – один из основополагающих вопросов. Именно там чаще всего бывают ошибки. Как говорил один из моих наладочных начальников: «Все, все О.Кей, кроме токовых цепей».
Смотря что будет подключатся к вашим тт. Если обычная МТЗ то в принципе не важно какие выводы собирать в ноль, а какие будут фазными. А если у вас направленые защиты, диф защита или учет то надо учитывать нюансы. Чаще всего, если Л2 к потребителю, то И2 фазные, а И1 собираются нулями.
Знаете, хоть Вы и проектировщик, но Вам для обучения наиболее полезен будет «Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций» под. ред. Э.С. Мусаэляна. Москва. Энергоатом издат. 1989г. Раздел 1.5. «Вторичные цепи ТТ и их проверка». Есть и более старый Мусаэлян с аналогичным разделом. Отвечу по порядку. 1. Выводы Л1 и И1 называются однополярными. Что это такое? Это значит, в данном случае, что при направлении тока от Л1 к Л2 внутри ТТ во вторичной обмотке при подключенной нагрузке ток будет направлен от И1 к нагрузке.. То есть, при направлении тока ВНУТРИ ТТ от Л1, ток от И1 направлен ВОВНЕ. С первого взгляда наоборот, да? Но так выполнялись все советские, а сейчас – постсоветские, в частности российские, ТТ. У других фирм могут и по другому. Например, я проверял Сименс (забыл фирму, но наверное, у них стандарт одинаков). Так там наоборот, при направлении тока от Л1 к Л2 внутри ТТ во вторичной обмотке при подключенной нагрузке ток будет направлен от И2 к И1. А внутри ТТ - от И1. То есть, в этом ТТ как –будто более правомерен термин «однополярные выводы». Однако это теоретически-лирическое отступление. 2.Итак, Вы поняли, как у российских. У других надо смотреть. Кстати, в Европе, оказываются, разные стандарты. Не так давно я проверял PFIFFNER (Швейцария). Так у них., как у российских. Словом, надо смотреть. А в России, как я сказал. 3.Далее. Собирание токовых цепей зависит от того, каное назначение РЗА или учета, измерений. Например, у дифзащиты особый случай.. Но, я так понял, у Вас токовые направленные, дистанц. защита (может быть) и учет и измерения. (Если все же есть какая-то дифзащита, то это должен бать отдельный розговор). 4.Еще бывают специфические схемы токових цепей. Но не все сразу. У Вас же – схема «звезды». 5. Итак, для указанных токових цепей для российских-советских ТТ принцип такой: если Л1 повернут (скажем условно – к шинам, хотя первичные схемы могут быть разные), а Л2 – в линию, то И1 – к полярным выводам нарузки, а И2 – к неполярным. При этом неполярные обираються вместе и отправляются все к И2. (как принято говорить – в звезду). Как у Вас. Если же Л1 смотрят в линию, то звезду надо собирать на И1. А если упомянутый Сименс, то все на оборот. 6.Вообще, направление важно только там, где к аппаратуре подводятся напряж. цепи (я сейчас не о дифзащите - это особый разговор). Если это ненаправл. ток. защиты или амперметр, то напрвление тока в нагрузке не имеет значения.
rimsasha>>> Чаще всего, если Л2 к потребителю, то И2 фазные, а И1 собираются нулями.
LIK>>Не дай Бог Вы бы так собрали, будучи наладчиком.
rimsasha>оп ссори опписка Л1. rimsasha>при прогрузах все выявляется..
Yes! Не всегда есть возможность делать прогрузку. А под нагрузкой…А потом напрягать оперативный персонал отключениями…Или работать под током в токовых цепях, оставляя присоединение на время без защиты… Знаете, лучше сразу уяснить принципы, а прогрузка или проверка под нагрузкой только подтвердит правильность. Извините, Aleks_F, что мы о своем наладочном. Сейчас я как раз Ваш коллега. Знаете, с одной стороны коллега rimsasha потом исправит Ваши ошибки, но с другой – неправильный проект – признак непрофесcионализма.
А дифзащита, если в пределах одного объекта (то есть – не ДЗЛ и не ДФЗ, а, например ДЗШ или ДЗТ с 12 группой) собирается так. 1.Смотрите, куда направлены первичные вывода. ТТ. 2.Допустим в шины на части ТТ смотрят Л1, на части – Л2. 3.Тогда, то, что Вы называете, фазные вывода в схему ДЗШ (ДЗТ) от тех, где в шины Л1 – от И1, а там, где Л2 – от И2. 4.Можно и все наоборот. То есть, где Л1 – И2, а где Л2 – И1. Главное, чтобы было соответствие. 5.В современных МП ДЗШ можно подключать токовые цепи, «как попало». Там уже в цифре все можно исправить (есть соотв. пункты меню). 5. Если ДЗТ, и даже группа тр-ра не 12 цифровая (сегодня уже обсуждалась эта тема), то же самое, и цепи от всех плечей собираются в «звезды». Если старая ЭМ ДЗШ, то компенсация угловой погрешности осуществляется при разных схемах соед тр-ра разными схемами соед. ТТ.
Знаете, у меня сегодня «окно», поэтому и «разошелся». С завтрашнего дня – молчание или редкие слова. Но даже сейчас я не буду рассказывать обо всех нюансах ЭМ. Вот тот справочник, что я предложил – ценная книга, и не только по токовым цепям.
