Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Измерение электрических величин в МП устройствах.
« Предыдущая
Подключение ТТ
LIK +53
Pavel8216>точка это начало обмотки ТТ??
Павел, уточните вопрос. К чему эта точка приложена?
08.07.2010 15:46
Pavel8216 +1
на вторичной обмотке тт на чертежах указывается точка - это начало обмотки??
08.07.2010 16:22
LIK +53
Павел.
Можно было бы дать ответ просто «ДА», но я хочу поподробнее.
Как правило, эта точка ставится на выводе обмотки ТТ аппарата, а не высоковольтного ТТ.
И на этом аппаратном ТТ действительно, точкой обозначается тот вывод, который условно считается началом. А противоположные выводы, если схема звезды, соединяются в звезду. Но это не догма. Можно и на оборот, просто надо знать как.
И вот в эти выводы с точкой «входит» ток при обозначении положительного направления тока от «начала» высоковольтного ТТ («фазного» провода). А чтобы обозначались точкой выводы высоковольт. ТТ? Возможно и обозначаются на каких-то схемах. Да и то, что считать началом? И1? А если "фазные" провода -И2? Да, припоминаю, точкой обозн. вывода ВВ ТТ именно фазные, независимо И1 или И2.
Словом, поняли, что подключение проводов - не догма, просто эти точки (или звездочки) дают определенное правило.
08.07.2010 17:31
Pavel8216 +1
тт
перед тем как снять нагрузку с обмоток, нужно их закоротить и заземлить. норм не помню, где написано. в пуэ должно быть. заземляют с помощью блоков обычно в релейном щите.
Вот на схеме показал.
08.07.2010 17:39
mic61 +15
Pavel8216>на вторичной обмотке тт на чертежах указывается точка - это начало обмотки??
Точки указывают однополярные зажимы обмоток ТТ. Говорят: "В Л1 ток втекает, а из И1 - вытекает." На схемах эти однополярные зажимы часто изображают одной точкой, подразумевая, что Л1 и И1 расположены "рядом".
Поэтому для правильного подключения устройств, в которых важна направленность потока мощности, важно знать куда "смотрит" первичная обмотка ТТ, а вторичная - она "рядом" (наладчики разберутся )
Обычно выносные ТТ располагаются концом Л1 "к шинам". Встроенные (в трансы и в выключатели) - концом Л1 "наружу". А уж как собирать токовые цепи - это другой вопрос. Для разных защит по разному.
My ICQ 376-048-117
08.07.2010 17:43
LIK +53
Наш не очень добрый коллега в «Молчании», который находится в разделе «Помощь», что-то писал о Золушке.
Ну, надеюсь, не надо говорить, как герой Никулина в «Кавказской пленнице»: «Шутка!!!» (Гы-гы). Завтра я тоже замолкаю (в основном). А сейчас выговорюсь.
Павел. Вы задали вопросы два в одном (сами того не замечая). Так как Вы нарисовали – правильно (я не о ГОСТАХ, а о сути). Как один из вариантов.
Но Вы еще спросили о снятии загрузки с обмоток. Это значит - отключить токове цепи реле (или другого аппарата) при неотключении присоединения, где сидит первичная обмотка ТТ. То есть, ток через ТТ протекает, а реле надо от него откл..
1.Нельзя оставлять раскороченной втор. обм. ТТ. И, Вы правы, надо ставить БИ. Вы не задали вопрос- как это делать, где перемички в БИ. Наверное – знаете. На привед . Вами схемы этих БИ нет.
2.Нельзя отсоединять реле защиты от токових цепей, если присоединение находится под. нагрузкой (если там нет других защит, полноценно защищающих его).
3.И вообще в Вашем посту ни одного вопросителього знака. А я отвечаю на какие-то вопросы. Может, не на те?
Сегодня у меня был опытный день: как целый день почти быть на форуме. Знаете,
работать намного легче. Точно, Золушка. Но мачехой по любому быть не хочу.
08.07.2010 18:03
LIK +53
Миша!
Может я не прав, но обучать таким довольно сложным вопросам наладки на форуме…Этому надо самому учиться. Правда, сам грешу «обучением». Но вот почитал свои посты. Сам бы с трудом разобрался бы, если бы не знал.
А про точки Вы молодец – наглядно показали. А вот куда смотрит Л1 – не факт. По моему, лучше не запутывать.
08.07.2010 18:12
Pavel8216 +1
Ничего не понял про золушку...
Извините что не смог сформулировать вопросы, это я размышлял...
08.07.2010 18:13
LIK +53
Pavel8216>Ничего не понял про золушку...
Pavel8216>Извините что не смог сформулировать вопросы, это я размышлял...
Я в русле последних постов в теме «Молчание» в разделе «Помощь». И обращение не к Вам, (извините, если приняли на свой счет), а, как и Вы, сам размышлял. Просто делился своим сегодняшним состоянием. Надеюсь, на качестве ответов не сильно отразилось.
Хотя вот Миша про точку лаконичнее ответил. И вправду, на сегодня хватит.
08.07.2010 18:18
Ответить « Предыдущая
