Заношу тему в данный раздел, ибо ... считаю, что именно здесь ей и место (т.к. более подходящего раздела не увидел).
Итак,
В середине апреля 2008 г. ВЧ канал ДФЗ ВЛ-110кВ, оснащенный системой автоматического контроля канала, был выведен из работы по причине того, что ентот самый автоконтроль, обнаружив какую-то неисправность, дал аварийный сигнал. Оперативный персонал, попробовавши было провести обмен сигналами вручную (дабы оценить действительно ли канал неисправен или же это просто случайный сбой), увидев не привычное "снижение тока приема примерно наполовину", а уменьшение его до нуля, испугался и канал (и, соответственно, защиту) в работе не оставил.
А если стало любопытно, во что это всё вылилось, то жмите эту ссылку
сомнений в том, что где-то есть окисная пленка нет?
17.06.2008 08:44
Судя по изменению "частоты среза" с ростом уровня тестового сигнала, я бы предположил, что это, возможно, не "окисная пленка" (те не плохой последовательный контакт), а как раз таки некий "шунт" в какой либо из секций или пакетов, почему-то исчезающий при повышении напряжения. Далее - тайна покрытая мраком. (Разбирать и ремонтировать его, понятно, никто не собирается.) Хотя, более точный диагноз, вероятно, можно было бы поставить, наблюдая за ходом АЧХ такой цепи, но таких опытов не проводилось (да и АЧХметра у исполнителя не было). Сомнений нет только лишь в том, что кондюк изрядно "дуркует" (тем более, что он "раскололся": во время проверок при прогреве солнечными лучами из под верхней крышки поползло масло.).
это только у Вас так, или у всех, просто другие молчат?
17.06.2008 12:02
Понятия не имею. Единственное, что приблизительно (по слухам) знаю, так это то, что в бывшем Мосэнерго счет неисправных и выявленных по методике ВНИИЭ КС идет, если мне не изменяет память, где-то на пару десятков. По нашей губернии и на моей личной памяти это второй такой случай. Однако, наша губерния, сами понимаете, не московская, кол-во оборудования меньше в разы ... если не в десятки раз. (Но, вроде, предшественники мои как-то обнаруживали ещё как минимум один дохлый кондюк. Но когда именно и при каких обстоятельствах это происходило точно не знаю).
...А ВЧ связисты, так, по моему мнению, вообще о том не парятся ... - по крайней мере не слышал об этом. Однако если там хорошо копнуть, то ....
to EJIK: За какую из них?
R14>примерно 1-2 конденсатора, используемых в ВЧ каналах ДФЗ, меняется по аналогичным причинам.
А основание для выбраковки (методика?)? "Вольты" конденсаторы проверяют? Часто ли они их признают годными? А возникают ли "трения" на почве того, что "не идёт" ДФЗ?
- Нашим ребятам нынче так заявляли, что, мол "не идёт" - ваши проблемы, ищите, мол. "Так нашли же, блин, уже! - Конденсатор!" "Черта с два конденсатор! Вы ТОЭ не знаете: емкость от напряжения не зависит!" "А если выясняется, что зависит, то тогда что?" "...М..м.м. - Вы ТОЭ не знаете!"
falcon>А основание для выбраковки (методика?)? "Вольты" конденсаторы проверяют? Часто ли они их признают годными? А возникают ли "трения" на почве того, что "не идёт" ДФЗ?
Основанием выхода из строя конденсатора в основном является увеличение затухания ВЧ канала. Выявляет это автоконтроль. Далее проверяется по существующей методике ФП с эквивалентом КС и Rвл. Если все хорошо, то снимается провод с КС и к реальному КС подключается 400 Ом (второй вывод резистора подключается к земле). Проверяется затухание. Обычно этого достаточно для отбраковки КС. Высоковольтные испытания почти всегда проходят, да и замеры емкости на 50 Гц, зачастую не дают результата. У релейщиков в сетях имеются приборы, с помощью которых можно измерить емкость на высокой частоте. Насчет трений с высоковольтниками я сейчас не в курсе. Работаю в РДУ, а это все в сетях происходит. Но, думаю что непременно трения существуют.
