SPAC 810 на вводах
[закрыта]
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
У кого-то есть подстанции 10-6 кВ с МП терминалами SPAC 810 на вводных выключателях. Если есть, будут вопросы.
Sukennik VB
+20
SPACов 810 нет, но поконкретней...
dnestr
+29
SV>SPACов 810 нет, но поконкретней...
Ввиду нашей изолированности от "мира" (Приднестровье), мы тут сами себе проектанты, монтажники, наладчики и т.д. На подстанции 6 кВ все потребители синхронные двигатели. На всех отходящих фидерах стоят вакуумные выключатели (Таврида электрик) и МП защиты (все делали сами, и проект, и монтаж, и наладку). Теперь настала необходимость заменить масляные выключатели на вакуумные на вводах и на секционном. Релейку тоже нужно в этих ячейках поменять на МП. На вводах вся релейка - АВР. АВР не только по напряжению, но и по частоте с контролем направления мощности (из-за синхронников). Вот смотрю документацию по SPAC 810 для вводов и думку гадаю: "А смогу я тот алгоритм, что был в релейке при помощи этих SPAC реализовать". Они и ток, и напряжение, и частоту, и мощность, и cos f меряют, и функция АВР там есть. Но все это на бумаге! Пощупать бы железяку! Нет. Не купили еще. Ждут моего решения и проекта. Может есть уже готовые проекты? Что бы велосипед не изобретать.
Sukennik VB
+20
Уважаемый dnestr обратитесь прямо в АВВ там ребята нормальные всё подскажут. А вообще начинать надо с проекта. Разработки есть давно на все случаи жизни.
serS
-1
dnestr> Может есть уже готовые проекты? Что бы велосипед не изобретать.
Конечно есть готовые проекты, SPACи очень распространенные терминалы и на них уже давно все спроектировано.
Другое дело найти эти проекты, фирмы такие как АВВ не очень предоставляют документацию. По крайней мере могу сказать, что с полным аналогом, даже чуть более функциональным терминалом ТОР-200 не возникнет проблем по таким вопросам.
dnestr
+29
Нашел ООО "НПП "Электро-Универсал". (http://www.el-un.ru/catalog/terminal/tor200/) ТОР-200 имеет девять модификаций. Для вводов тоже есть. Но в этом терминале нет функций контроля частоты и направления мощности. Из приведенной таблицы этого не видно. Есть функция АВР, но по каким параметрам пуск - непонятно
Sukennik VB
+20
ООО "НПП "Электро-Универсал" фирма мне неизвестная. Что касается АВВ (равно как Ш-Электрик) то здесь сомнений быть не может ни в качестве аппаратуры, ни в сопровождении проекта (наладка, пусконаладка) ни в обучении и др. аспектах. Правда, по моему мнению, у АВВ СПАК-810 покруче СЕПАМов, но по основным параметрам они похожи (см "Сравнительные хар-ки") У нас Ш-Электрик выиграл торги на 60 ячеек 10 кВ. Обучили 3 чел. бесплатно в Москве. Всё ОК! Кстати, проект Ростовского ТЭПа.
dnestr
+29
С тех пор, когда у нас тут стреляли (1992 год), не едут к нам проектанты и наладчики. Я тоже склоняюсь к АBB. У нас все МП защиты этой фирмы. Но все привязки и наладку самостоятельно. С вводами тоже сообразим, но хотелось посмотреть уже готовые проекты.
serS
-1
dnestr>Нашел ООО "НПП "Электро-Универсал". (http://www.el-un.ru/catalog/terminal/tor200/) dnestr>ТОР-200 имеет девять модификаций. dnestr>Для вводов тоже есть. dnestr>Но в этом терминале нет функций контроля частоты и направления мощности. dnestr>Из приведенной таблицы этого не видно. dnestr>Есть функция АВР, но по каким параметрам пуск - непонятно
Да, в терминале защиты ввода функций частоты нет. Эти функции имеются в терминале автоматики ТН.
Это выписка из руководства по эксплуатации ТОР: "Устройства (как правило, ТОР 200-H) имеют четыре ступени защиты от понижения частоты, три ступени от повышения частоты (ступень f> для реализации ЧАПВ) и отдельную ступень по скорости изменения частоты"
По поводу АВР написано следующее: "Устройства ТОР 200 имеют ступень защиты от потери питания (ЗПП). Данная защита часто используется на вводах подстанций с мощной двигательной нагрузкой для исключения подпитки двигателями внешних КЗ в питающей линии или за силовым трансформатором, а также при выбеге двигателей на обмотки силового трансформатора, потерявшего питание со стороны ВН. Для реализации защиты используются измерительные органы контроля прямого направления мощности и снижения частоты. При отсутствии на подстанции мощной двигательной нагрузки, работа схемы ЗПП блокируется, а АВР вводного выключателя происходит по штатной схеме с контролем наличия напряжения на смежной секции и уровня остаточного напряжения своей секции."
dnestr
+29
Спасибо за информацию. Руководства по эксплуатации ТОР и SPAC 810 у меня нет, только рекламные проспекты. Если у Вас есть в электронном виде, прошу вложить на FTP http://info.3d-projektierung.de
