Io ... Использование ТТ
Автор |
Сообщения |
Dmitriy
+28
День добрый.
Имеется сеть с резистивно заземленной нейтралью. Iо= 40А.
Обязательно ли использовать ТТНП на фидере имеющем ТТ в фазах 100/5А?
Можно ли в этом случае собрать звезду после выхода из 50, 51 и сунуть её в 50N, 51N? Чувствительность при таком токе ОЗЗ на мой взгляд более чем обеспечивается. Хочу услышать мнения опытных коллег, возможно существуют еще какие то моменты.
Спасибо
peravva
+2
При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс: Iнб=Кодн*Кап*f*Iо. При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%. Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам.
Dmitriy
+28
Погрешность у меня 5% при 40А отстроюсь легко ...  Спасибо peravva.
Sukennik VB
+20
Dmitriy>Погрешность у меня 5% Dmitriy>при 40А отстроюсь легко ...  Dmitriy>Спасибо peravva.
Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?
Dmitriy
+28
SV>Насколько я помню при расчётах уставок надо брать погрешность ТТ именно 10%. Или я не прав?
Зачем? у меня 5% погрешность 5P20 ... почему брать 10%?
Novik
+6
При токах до Iн и номинальной нагрузке ТТ погрешность у них очень небольшая. Большой ток небаланса возникнет при КЗ на фидере (особенно при больших кратностях тока). При этом защита от ОЗЗ, скорее всего, запустится. Если она у Вас с выдержкой времени или на сигнал, то это значения не имеет.
Dmitriy
+28
Да, выдержка времени Io значительно превышает уставку МТЗ.
Большое спасибо всем
papuas
+8
peravva>При включении защиты от замыкания на землю на фильтр из трех трансформаторов тока из-за неравенства характеристик ТТ появляется небаланс: peravva>Iнб=Кодн*Кап*f*Iо. peravva>При коэф. однотипности =0,5, коэф. аппериодичности =2 и погрешности ТТ =10% это значение тока небаланса у вас будет 4А, то есть 10%. peravva>Возможно ли отстроится от такого небаланса с требуемой чувствительностью решать вам. Еще надо несимметрию нагрузки добавить.
Svog
+3
Здравствуйте. В защитах Siprotec есть чувствительная защита от замыканий на землю (50Ns). Случайно узнал, что для этих защит нужны специальные чувствительные трансформаторы тока нулевой последовательности. Хотелось бы узнать выпускаются ли такие трансформаторы в России и их тип, а также хотелось бы узнать тип ТТ нулевой последовательности, которые рекомендует ставить Siemens для своих защит.
