Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » МП ДЗШ и УРОВ
« Предыдущая
Выполнение пуска УРОВ от терминала ДЗЛ Сименс
Bogatikov +27
Забыл написать, у нас АПВ шин в сети 330-500 кВ не используется, выведено.
01.08.2010 08:52
R14 +46
grsl>По поводу 150мс устойчивость, мммм, не знаю, такие генерaторы должны иметь другое время, 150мс как и сказал R14 для маленьких генераторов.
grsl>Я мало лезу в эти дела, но как слышал, уже на 50-60МВт генераторы требуют 250мс.
Все верно. По расчету ТВФ-60 при трехфазном КЗ теряет устойчивость через 270-290 мс при полной нагрузке. Реально обычно машины не полностью загружены по активной мощности и из практики получается около 600 мс. УРОВ на МП защитах в 200 мс легко справляется в этих случаях. Да и старый УРОВ с уставкой 300-400 мс редко приводил к потере устойчивости (по крайней мере у меня на памяти нет таких случаев).
А что значит потеря устойчивости генератора в 60 МВт. После снятия внешнего КЗ система схватит его как спичку и втянет в синхронизм, даже если он уже провернулся. Речь может идти только о мощных станциях целиком или блоках, мощность которых в данном районе близка к мощности системы.
А если это станция из нескольких генераторов, то при трехфазном КЗ эти генераторы разбегаются относительно друг друга и возникает многомашинный режим. И там уже начинает работать автоматика прекращения асинхронного режима, но зачастую ее нет. Учет потери устойчивости индивидуален для каждой станции и требует расчета. Но, в конечном итоге, при близких трехфазных КЗ и отказах выключателя при работе УРОВ за 200 мс потери устойчивости не возникает, может быть только в отдельных случаях.
01.08.2010 09:10
Модераторы форумов
grsl +101
Переношу всё в тему
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=266706805
Там уже продоложим а то топикстартер заругает :-).
Евгений, надо обдумать и набросать схемы, тут явно нет единого решения.
http://rzia.ru/
01.08.2010 17:27
Ответить « Предыдущая
