Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Доводилось ли кому нибудь иметь дело с девайсом, позволяющим определить направление мощности (в нормальном режиме) в точке сети?
Что то вроде счетчика эл. энергии работающего в четырех квадрантах или реле направления мощности с чувствительностью 0,5% .
Мне нужно в зависимости от направления перетока мощности, выдать сигнал для ограничения мощности генераторов. И хотелось бы решить сию проблему без участия АСУТП ... по крайней мере попытаться.
ЧЭАЗ шкаф ШП 2702 контроль текущего значения мощности, есть еще ШП 2701 но он для фиксации исходной мощности, а так то мощность течет или к шинам (-) или от шин (+) может подойти любое реле активной мощности
08.01.2008 05:15
releyka>... может подойти любое реле активной мощности. Насчет любого не уверен, должна обеспечиватся необходимая чувствительность.
- Отредактированно с целью невведения в заблуждение. РСМ-13 ... закиньте описание плиз.
На мой взгляд весьма интересны многосторонние комплексные решения от ф-мы ГОСАН на БИМах, которые объединяются в единый комплекс Черный Ящик. И чего там только нет - начиная от учёта, затем ОИК, телемеханика и заканчивая РЗА. Правда, наверное это во многом как раз и будет та самая АСУТП, которой в данном вопросе как раз и не нужно ... В любом случае, если интересно, то завтра смогу прислать кой-какую доку по БИМам ... если нужно, конечно.
releyka>>... может подойти любое реле активной мощности. Dmitriy>Насчет любого не уверен, должна обеспечиватся необходимая чувствительность.
Dmitriy> - Отредактированно с целью невведения в заблуждение. Dmitriy>РСМ-13 ... закиньте описание плиз. Dmitriy>
В инете полно...
08.01.2008 14:21
Спасибо , falcon! БИМы это слишком! Я посмотрел информацию на их сайте. Мы проектируем и поставляем на объект simatic 7 так, что если решение с АСУ будет акцептабельно,можно будет обойтись четырехквадрантным преобразователем мощности. я уже подыскал с классом 0,5.
Хочу решить проблему иначе установив реле обратной мощности. У меня сомнения по поводу их точности были, вроде у SEG нашел прибор с погрешностью 3% от измеряемой величины. MRP2-R3IU Нужно только трансформаторы тока соответствующие подобрать, чтобы не попортить общую картину.
Dmitriy>Доводилось ли кому нибудь иметь дело с девайсом, позволяющим определить направление мощности (в нормальном режиме) в точке сети? Любое устройство от фирмы Сименс с цепями напряжения позволяет определить направление мощности.
Dmitriy>Что то вроде счетчика эл. энергии работающего в четырех квадрантах или реле направления мощности с чувствительностью 0,5% . Не очень понятно: с чувствительностью или нужен класс точности. Терминалы управления 6MD66Х специально разработаны для подсоединения к ТТ класса 0,5. И там есть возможность получить все, что Вы хотите. Можно еще попробовать подобрать Simeas P. Тоже в классе 0,5 будет работать. Dmitriy>Мне нужно в зависимости от направления перетока мощности, выдать сигнал для ограничения мощности генераторов. И хотелось бы решить сию проблему без участия АСУТП ... по крайней мере попытаться. Здесь опять надо решить, что мы делаем: систему РЗА, подсоединяемую к ТТ 5,10Р, или систему измерений. Например у Сименс измерения обрабатываются с приоритетом, меньшим чем РЗА, соответственно и времена будут большими. Если брать терминал РЗА, то он обычно подсоединяется к защитным кернам, класс точности другой. Но и время обработки практически мгновенное. Если это просто перегрузка, то может и времена не играют особой роли. Ну и еще рассмотреть вопросы с насыщением ТТ.
09.01.2008 07:42
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Если еще надо……………………….но по моему Uran уже прислал.
conspirator>Не очень понятно: с чувствительностью или нужен класс точности. Класс точности. Извеняюсь я в своих постах "намешал".
conspirator>Терминалы управления 6MD66Х специально разработаны для подсоединения к ТТ класса 0,5. И там есть возможность получить все, что Вы хотите. Можно еще попробовать подобрать Simeas P. Тоже в классе 0,5 будет работать. Ну все разошлись ... Cериy SIPROTEC для данного случая явный перебор. Ограничимся вышесказанным.
