Вопрос: к шинам 6 кВ подключены n двигателей. Сопротивление кабеля от шин до двигателей - Хкаб. Необходимо найти суммарный ток самозапуска двигателей. Если бы не было кабеля, то все просто:
Хпуск.сум=Uном/1,73*Кпуск*Iном.дв*n
Но дано еще Хкаб, как посчитать Хпуск.сум в этом случае? Посчитать Хпуск.сум для одной ветви (Хпуск.дв+Хкаб) и сложить параллельно n таких сопротивлений?
Если к РУ 10 (6) кВ подключены несколько ТП-шек и высоковольтные двигатели, то можно ли все ТП-шки принять за обобщенную нагрузку 0,35 о.е. для расчета токов самозапуска? Тогда я нахожу Хнагр.пуск.=0,35*Uном/1,73*Iраб.макс. Что принимать за рабочий максимальный ток, длительно допустимый ток кабеля? А если эти кабели разные, то берем меньший из них?
Denis>Если к РУ 10 (6) кВ подключены несколько ТП-шек и высоковольтные двигатели, то можно ли все ТП-шки принять за обобщенную нагрузку 0,35 о.е. для расчета токов самозапуска? Denis>Тогда я нахожу Хнагр.пуск.=0,35*Uном/1,73*Iраб.макс. Что принимать за рабочий максимальный ток, длительно допустимый ток кабеля? А если эти кабели разные, то берем меньший из них?
Привет. В расчетах я обычно беру ток трансформатора, т.к. он как правило меньше длительно допустимого тока кабеля. В транзитной ветке (кабель-кабель-ТР) можно брать меньший из длительно допустимых токов.
Но лучше всего знать пусковые коэффциенты за ТР, а если не ищзвестно, то берем за обобщенную нагрузку (получаем 2хInomTR).
Хорошо, у меня есть ток самозапуска одной секции. Теперь отстраиваю от этого тока МТЗ. Вопрос: какие уставки должны быть на СВ? Полученный Iсз мне выставлять на СВ, а на вводе +dt и 1,1*Iсз или можно эту уставку сразу выставлять на вводе? Как в этом случае тогда быть с защитой СВ?
Denis>Хорошо, у меня есть ток самозапуска одной секции. Теперь отстраиваю от этого тока МТЗ. Вопрос: какие уставки должны быть на СВ? Полученный Iсз мне выставлять на СВ, а на вводе +dt и 1,1*Iсз или можно эту уставку сразу выставлять на вводе? Как в этом случае тогда быть с защитой СВ?
Обычно, на СВ уставки согласуют с фидерами (по отстройке от тока самозапуска секции), а на вводе уставки согласуют с уставками СВ. В результате все уставки согласованны.
Т.е. согласование по цепочке: Секция (суммарный ток самозапуска) - СВ - Ввод.
