Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » Защита от перенапряжений вторичных цепей
 Следующая »
Устройства сигнализации.
LIK +53
По правде сказать, не нашел подходящую тему для этой подтемы (пусть модераторы подумают, куда лучше поместить).
И еще. Название темы не стал заужать Может, кто-то еще захочет задавать вопросы по сигнализации – вот и тема есть.
А мой вопрос сейчас, казалось бы, мелкий и очевидный (а то в последнее по каким-то глобальным вопросам пишу посты).
Так вот. Нужна ли шинка «темный ШС» на ПС, где явно будут стоять только светодиодные индикаторы, а не лампочки накаливания.?
Напрашивается ответ – НЕТ. Но, знаю, брак есть и среди светодиодных индикаторов. Поэтому, вроде бы и не сложно поставить лишний переключатель ( или несколько) и протянуть немного дополнительных шинок (проводов). Просто, в некоторых последних проектах «темный ШС» не делают. Думаю, эти проектировщики не правы.
Кстати, если есть подозрение на неисправность, то нелишне и ключи опробования ламп ставить.
Как считают наши проектировщики?
17.03.2010 14:29
SVG +15
LIK>Так вот. Нужна ли шинка «темный ШС» на ПС, где явно будут стоять только светодиодные индикаторы, а не лампочки накаливания.?
По той простой причине, что около 10 мА, т.е 2,2Вт *к-во лампочек, на время - получаем 15 кВт*ч в месяц. Вас ещё не щемят за перерасходы на СН? Так лучше пусть эти киловатты пустят на обогрев, пусть одного, клеммного ящика на ОРУ. А то без обогревов все винты ржавые Экономия, так её за ногу.
17.03.2010 16:34
LIK +53
SVG> Вас ещё не щемят за перерасходы на СН?
Сергей!
Ежели вопрос ко мне, то я уже семь лет не работаю в эксплуатации. Знаете, порой забываю прежние «прелести», и сталкиваясь с «прелестями» нынешними думаю: а не пойти ли снова туда? Потом, уже в качестве подрядчика попадаю на «места старых сражений» и радуюсь, что ушел оттуда.
А относительно расхода нашей родной электроэнергии – да, аргумент тоже весомый
17.03.2010 17:07
SVG +15
LIK> Знаете, порой забываю прежние «прелести», и сталкиваясь с «прелестями» нынешними думаю: а не пойти ли снова туда? Потом, уже в качестве подрядчика попадаю на «места старых сражений» и радуюсь, что ушел оттуда.
Хорошо там, где нас нет. Маразм в эксплуатации крепчает
17.03.2010 17:50
Des501 +1
На нашей последней ПС вообще нету лампочек - все выведено на ЖКИ экранчики Микомов Р139. Есть только лампы типа сработал УРОВ и общая лампа неисправность в шкафу сигнализации. Все остальное на светодиоды на передней панели микомов. Но всетаки сделали классический шкаф с организацией все шинок и разбивкой на участки.
18.03.2010 13:17
Модераторы форумов
grsl +101
Des501> Но всетаки сделали классический шкаф с организацией все шинок и разбивкой на участки.
Правильно делаете.
Тоже делаю ПС на P139, тоже всё на светодиоды...к сожалению панель ЦС заказчик не разрешил :-(.
Рассказываю способ борьбы. Берёте тех кто решил что не надо ЦС, заводите на станцию и гасите свет, типа ТСН накрылись и говорите: а теперь други найдите в чём неисправность по светодиодам на десытках разбросаных реле и оставляете их одних. Иногда помогает....:-)
http://rzia.ru/
18.03.2010 19:35
why +1
Проектировщики зачастую не делают "темный плюс" вот из каких соображений: часть современных устройств ЦС (например Сириус-ЦС) имеют функцию записи сигналов неисправностей и времени их поступления. Отсюда вывод, что цепи сигнализации должны быть в "боевой готовности". А про проблему экономии на собственные нужды я (и думаю очень многие другие проектировщики) впервые узнаю - спасибо большое за науку.
И еще один момент- из-за всем известного приказа в отношении ЦС воцарилась полная неразбериха. Можно изначально получить ТЗ без ЦС, написать, добиться подтверждения - и за 2-3 недели до сдачи получить письмо типа "предусмотреть установку шкафа ЦС с устройствами типа...". И начинается лихорадочная переделка с попытками отделаться "малой кровью", отсюда такая "усеченность". Вот так зачастую рождаются проектные корявости - когда в ходе очередного подсчета денег заказчик выясняет, что может(или не может) себе позволить то или иное оборудование.
18.03.2010 21:18
Dmitriy +28
улыбнуло
19.03.2010 01:35
LIK +53
why>Проектировщики зачастую не делают "темный плюс" вот из каких соображений: часть современных устройств ЦС (например Сириус-ЦС) имеют функцию записи сигналов неисправностей и времени их поступления. Отсюда вывод, что цепи сигнализации должны быть в "боевой готовности".
Но ведь темный плюс нужен только для гашения лампочек. И он образуется от ключа «Световая сигнализация». И при установке этого ключа в пол. «ОТК.» весь плюс с сигнализации не снимается.
Или Вы что-то другое имели в виду.
19.03.2010 09:00
Nikita +38
По моему на этот вопрос ответ очевидный, да темный плюс должен быть там где не находится оперативный персонал и даже не с экономической точки зрения это логично, зачем гореть лампочке если её никто не видит?
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
19.03.2010 09:09
Ответить  Следующая »
