Советы бывалого релейщика » "Вторичные цепи", оперативный ток... » РД 34.20.116-93
 Следующая »
Вопрос касательно ЭМС
alexeyka_2003
Уважаемые коллеги. Возник недавно вопрос. Существует токовая цепь от ТТ экранированным кабелем до МП РЗА, от нее экранированный кабель до ЭПЗ-1636 и далее НЕэкранированным кабелем в цепи измерения. Так вот в чем заковырка, надо ли менять неэкранированный кабель на экранированный с точки зрения ликвидации помех? Умом мне кажеться, что влияние в кабеле так далеко от МП РЗА недостаточно велико и нет необходимости менять существующий кабель. Вот только я не настолько опытный, как многие здесь. Прошу помочь с этим.
28.05.2009 15:10
Модераторы форумов
grsl +101
alexeyka_2003 . Само собой мой ответ неофициальный и к ответствености меня потом не привлечь...
Не ломайте голову.
Если от ЭПЗ до цепй измерений малое расстояние и лёгкий подход-поменяйте кабель.
Если есть заморочка, можете плюнуть и не менять, хоть два куска да заземленны.
Но другой нехороший вопрос возник, почему всё на одном ТТ сидит, нехорошо это и очень нехорошо.
http://rzia.ru/
28.05.2009 18:07
yur +7
alexeyka_2003>Уважаемые коллеги. Возник недавно вопрос. Существует токовая цепь от ТТ экранированным кабелем до МП РЗА, от нее экранированный кабель до ЭПЗ-1636 и далее НЕэкранированным кабелем в цепи измерения. Так вот в чем заковырка, надо ли менять неэкранированный кабель на экранированный с точки зрения ликвидации помех? Умом мне кажеться, что влияние в кабеле так далеко от МП РЗА недостаточно велико и нет необходимости менять существующий кабель. Вот только я не настолько опытный, как многие здесь. Прошу помочь с этим.
А что такое интересно МП РЗА до ЭПЗ ?
28.05.2009 18:40
R14 +46
Кусочек кабеля небольшой длины и все располагается в пределах ОПУ, следовательно помехи не могут быть большими. Я бы не менял кабель. Чтобы на токовые цепи навелся сигнал достаточного уровня чтобы вызвать неправильной действие МП защит нужен достаточно мощный источник, которого в пределах ОПУ нет. Но, это мое личное мнение.
28.05.2009 19:09
Uran +11
Зачем до ЭПЗ-1636 экранированный кабель, если его у Вас некуда девать можете ложить.
28.05.2009 19:32
yur +7
Uran>Зачем до ЭПЗ-1636 экранированный кабель, если его у Вас некуда девать можете ложить.
Так там какой-то МП стоит. Очень хочется alexeyka_2003 послушать что за зверь.
P.S. Zдоп. для МП + ЭПЗ наверняка друг для друга не подходят
28.05.2009 19:35
Uran +11
yur>Так там какой-то МП стоит. Очень хочется alexeyka_2003 послушать что за зверь.
Может в НИ подсунули .
28.05.2009 19:53
Svog +3
МП РЗА - микропроцессорная релейная защита, терминалы по другому.
Леша, привет.
28.05.2009 21:44
alexeyka_2003
Благодарю всех за высказанное мнение. Вся заморочка была как раз в том, чтобы обоснованно отмазаться от замены этого неэкранированного кабеля (от ЭПЗ до цепей измерения). Вот тут вот какой еще момент - если кабели токовые неэкранированные будут пролегать рядом с другими такими же, скажем с другого выключателя.... думаю ручаться что ничего не будет никто не сможет.
Ну а почему так плотно все - так проблема в том, что это реконструкция основной защиты линии и не более. Даже не так, это обратный конец реконструируемой ПС. И с этой стороны ТТ оказались всего с 3 кернами. Один отдали под ДФЗ, еще один - под ДЗШ. Оставшийся прогрузили ДЗЛ и оставшимися устройствами.
29.05.2009 14:17
Модераторы форумов
grsl +101
alexeyka_2003
не думаю что возникнут проблемы ЭМС в вашем случае, а вот что у вас там за измерительные приборы сидят последовательно с цепями защиты.
У вас получилось и ДЗЛ и ЭПЗ и измерения на одном керне, керн по нагрузке проходит? Измериетльные приборы в насыщение не войдут при этом зарубив цепи защиты?
http://rzia.ru/
30.05.2009 22:40
Ответить  Следующая »
