КВЛ 220 кВ Ссв=3200пф,ФПМР 3200 77-1000кГц,пост ПВЗ-90М1. Uвых пост-линия =185 В,ток что то порядка 0.3 А.Кабель на прозвонку цел,изоляция в норме. а зат.каб + фильтр = 1,38db.Пост при работе на эквивалент линии выдает U=67В,I=0,56 А,U2=104,4 В на 400 Ом.Не знаю,что и думать.Кроме неисправного Ссв ничего путного в голову не приходит.Да,линия стоит без напруги,это первая проверка канала.У кого есть мысли? Еще одна крамольная мысль: 1.разные фазы обработаны;2.Обрыв обработанной фазы близко к ПС
Да, похоже на неисправность КС или цепей, приводящих к разрыву канала. Был в практике случай, когда установили новый КС, а шинку от ФП посадили на нижнюю обкладку КС, не зачистив ее от краски. Без напряжения на ВЛ сигнал ВЧ не проходил, а при ее постановке под напряжение происходила ионизация изоляции (краски) и все восстанавливалось. Может быть, в данном случае, попробовать канал при включенной под напряжение с любого конца ВЛ. Или отсоединить верхний провод от КС, нагрузить КС на 400 Ом и посмотреть напряжение на этих 400 Ом.
R14>Может быть, в данном случае, попробовать канал при включенной под напряжение с любого конца ВЛ. Или отсоединить верхний провод от КС, нагрузить КС на 400 Ом и посмотреть напряжение на этих 400 Ом. Конструкция необычная:ФП и КС стоят на высоте метров 10,подняться уже не на чем
22.03.2010 18:45
Что-то не получается... На эквивалент: Rэкв = U/I=75 Ом; Измеренное Rэкв = 67/0.56=119 Ом. Какой-то из приборов врет?
My ICQ 376-048-117
22.03.2010 18:51
mic61>Что-то не получается... mic61>На эквивалент: Rэкв = U/I=75 Ом; Измеренное Rэкв = 67/0.56=119 Ом. Какой-то из приборов врет?
Может и врёт, конечно, но в ПВЗ-90М1 мне два или три раза встречались обрывы одного из резисторов из состава Rэкв. Неплохо бы проверить (измерить) реальное сопр. Rэкв. Правда, описанному горю это не поможет ....
R14>>Может быть, в данном случае, попробовать канал при включенной под напряжение с любого конца ВЛ. Или отсоединить верхний провод от КС, нагрузить КС на 400 Ом и посмотреть напряжение на этих 400 Ом.
scorp>Конструкция необычная:ФП и КС стоят на высоте метров 10,подняться уже не на чем
Жаль, однако, что вышку отпустили.
А в КВЛ кабельные вставки с обоих концов имеют место? А нет ли там всяких фокусов типа транспозиций экранов, случайно? (тогда вообще скорее всего труба!)
Пробовали ли отловить вольтметром сигнал дальнего передатчика? А в обратном направлении? ... Лучше выпросите у связистов селективный вольтметр и попробуйте отловить ... так хотя бы затухание тракта оценить можно будет и его зависимость от направления оценить....
R14>>>Может быть, в данном случае, попробовать канал при включенной под напряжение с любого конца ВЛ. Или отсоединить верхний провод от КС, нагрузить КС на 400 Ом и посмотреть напряжение на этих 400 Ом scorp>>Конструкция необычная:ФП и КС стоят на высоте метров 10,подняться уже не на чем falcon>Жаль, однако, что вышку отпустили. Еще бы не жаль!
falcon>А в КВЛ кабельные вставки с обоих концов имеют место? С одного метров 300 falcon>А нет ли там всяких фокусов типа транспозиций экранов, случайно? (тогда вообще скорее всего труба!) Не, не та длина falcon>Пробовали ли отловить вольтметром сигнал дальнего передатчика? А в обратном направлении? falcon>... Лучше выпросите у связистов селективный вольтметр и попробуйте отловить ... так хотя бы затухание тракта оценить можно будет и его зависимость от направления оценить.... mic..Что-то не получается... На эквивалент: Rэкв = U/I=75 Ом; Измеренное Rэкв = 67/0.56=119 Ом. Какой-то из приборов врет? Я иммел ввиду эквивалент линии Ссв+400 Ом
R14>>>Может быть, в данном случае, попробовать канал при включенной под напряжение с любого конца ВЛ. Или отсоединить верхний провод от КС, нагрузить КС на 400 Ом и посмотреть напряжение на этих 400 Ом.
falcon>А в КВЛ кабельные вставки с обоих концов имеют место? falcon>А нет ли там всяких фокусов типа транспозиций экранов, случайно? (тогда вообще скорее всего труба!)
falcon>Пробовали ли отловить вольтметром сигнал дальнего передатчика? А в обратном направлении? falcon>... Лучше выпросите у связистов селективный вольтметр и попробуйте отловить ... так хотя бы затухание тракта оценить можно будет и его зависимость от направления оценить.... Здесь тоже непонятно: Uвх ПРМ =9 В,чувств.перем.1-6 150мВ,запас около 34 db,в следующем положен.приемнк сигнал не принимает
