Отыскание ВЧ помехи
Автор |
Сообщения |
Vadim
+5
Уважаемые коллеги! Какие существуют устройства для отыскания ВЧ помех?
Sukennik VB
+20
Устройств не знаю, но. Если помеха имеет широкий спектр частот (т. называемые "белые шумы"), то возможно источник помехи в силовом оборудовании, скажем, разрядник пробивается (были в практике случаи). Посты для ДФЗ от этих помех не защищены. А вот аппаратура ВЧТО, АНКА построена по системе ШОУ и ей по барабану эти шумы. Если помеха сосредоточенная, т.е. на одной частоте искать надо селективным вольтметром (тоже приходилось: в частности на преобразовательной подстанции постоянного тока U=800 кВ при больших углах регулирования в сеть 500 кВ попадала частота 63 кГц с уровнем выше порога чувствительности приёмника ПВЗД, а у нас ДФЗ-401 работала на 62,5-64 кГц). Нашли селективником, установили фильтр-шунт прямо на фазу 500 кВ.
doro
+27
Довольно мощный источник ВЧ помех - плохо отрегулированный искровой промежуток на грозозащитном тросе. Самое лучшее средство отыскания - обходчик линии или случайный наблюдатель. Кстати, Vadim должен помнить линию ЦД с ее многострадальным ВЧ каналом ДФЗ. И отказывала защита при КЗ в зоне, и "сквозняков" ловила. Осциллограммы попробую поискать. Как только эту помеху не искали, но устранили только тогда, когда обратили внимание на наблюдения работников подстанции Ц: неоднократно видали искру на одной из ближних опор. Отрегулировали, и количество проблем существенно сократилось.
Коля
+6
Любая искровая помеха имеет очень большой спектр частот   Зато у помехи которая организовалась разрегулированым искровым промежутком или расплетенным грозотросом замечательная периодичность в 100 герц. Приборов - нет и не будет это факт!! Расчеты расстояния до источника помехи по одновременным замерам с двух сторон канала при попадании тоже можно считать больше удачей нежели правилом, из-за неравномерности затухания канала и возможности наличия линии на которой нет вч оборудования но зато она прошлась рядом с каналом километров 50 и именно на ней есть источник помехи. Полеты на самолете с переносными сканерами и т.д. чаще всего приводят к нахождению всяких лесников с незарегистрированными радио станциями. Поэтому нет ничего лучше старого доброго друга - линейщика !!! Который прогуляется и я вам гарантирую найдет - если конечно будет смотреть Ну и при условии что вам удастся уговорить его пойти
| Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим. |
Коля
+6
К стати сам я сейчас занимаюсь каналом и вот еще вчера у меня за ЛФ 38мВ, но ночью снег.....и вот она красавица  приемник с чувствительностью 330мВ за ЛФ призывно мигает. И сразу становится понятно почему такая жуткая чувствительность была у старых АВЗК которые сняли и почему у них передатчики молотили пополной - просто не смогли уговорить на прогулку линейщиков, а сейчас они в другой организации и как я их не уговаривал....пришлось опять ехать на другую сторону за 200км и грубить ПРМ
scorp
+29
Обнаруживается, как правило, случайно или устраняется(само) при плановой замене изоляции.Есть линии,где лет по 10 зта помеха покоя не даёт.Сначала взялись совместно думать как её найти,пока думали, линию передали в другое ведомство,где думать некому.
mic61
+15
Коля> приемник с чувствительностью 330мВ за ЛФ призывно мигает. Коля>...пришлось опять ехать на другую сторону за 200км и грубить ПРМ Канальчик у Вас, однако. ВЛ 200 км и, наверное, с отпайками? А можно для общего развития сообщить (можно в личку или мылом, потому как не по теме) параметры: частота, затухание, мощность прд., чувствительность прм. У нас в Системе таких длинных линий практически нет, поэтому интересно. У нас чувствительность прм. ограничивается на уровне >= 500 мВ. Так повелось еще с УПЗ-70. А что касается помех, то последний раз мне встречался вариант, когда ухудшился контакт спуска с ВЛ на конденсатор связи. Половина приемников на ПС 220 кВ "подзаперлись". Нашел (услышал) дежурный при передачи смены. А приборы для поиска... Иногда помогает осцилограф, иногда частотомер (естественно, места возникновения они не покажут). Селективный вольтметр - только слыхал, что есть такой прибор.
doro
+27
Vadim
+5
Спасибо уважаемые коллеги, я все понял. Почему возник вопрос? Один из моих коллег предлагает использовать радиопеленгатор собственной конструкции. Он давно занимается помехами. Говорит, что эффект более чем. Сейчас я помогаю ему подготовить статью в журнал. Думаю попросить уважаемого doro разместить сей материал (не журнальный вариант) на его странице. Как, Георгич, Вам мое предложение? На мой взгляд материал заслуживает внимания.
EJIK
+2
Тема поиска помех возникающих в ВЧ тракте воздушной линии электропередачи поднималась и на следующем форуме: http://offtop.ru/telemex/v17_566618__.php К сожалению мы так и не узнали чем все закончилось. Кстати, знаю удачный опыт применения подобного способа нахождения помех на ВЛ 330 кВ. Измерялся уровень помех (насколько я понял, селективником с антенной) вдоль ЛЭП в нескольких точках с определенным интервалом, сужая район с максимальным уровнем помех, нашли злополучное место.
