Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с такой неисправностью и надеюсь, может подсказать. Уровень сигнала на АНКА прием. и АВПА прием. в норме, но АНКА прием. выпадает неисправность 2 горят светодиоды в блоках УП и РВ. На втором принимающем конце все в норме и неисправность не выпадает. При подачи от генератора контрольной частоты на приемник АНКА-АВПА работает как часы. Понятно, по каким причинам может выпадать неисправность 2 и гореть светодиоды в блоках: при уходе контрольной частоты. Но приходящая контрольная в норме и соответствует нашей контрольной частоте. Вопрос в том, в какую сторону копать в сторону АНКА-АВПА или все-таки дело в помехе на линии? Скажу сразу, уровень помех не замерял, так как линия принадлежит 3 организациям и согласование на выключение АНКА-АВПА передатчика дело не одного дня, а уверенности что это не мой приемник неисправен нет.
Надо посмотреть дискриминатор на своем приемнике, если на нем неисправность. В принципе насколько помню там лего можно по лампочке в плате определить факт его срабатывания. Второе нужно смотреть выходные цепи, конкретно транзисторы выходные при их неисправности Н2 возможна - отсюда вывод не пытаться делать Пуск до вывода приемника из работы.... Да, помеха ни причем, это на 99,999. Пишите дальше.
Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
Нет у меня схем по АНКА. Имел с ней дело лет 15 назад. Но, узел УП надо вынуть и бросить его далеко далеко. Он предназначен для передачи фазы, а скорее всего у вас это не используется. Вы говорите что в УП светится светодиод. Правда мне кажется что УП вызывает сигнал "неисправность 1".
26.08.2009 12:33
Черт... Под рукой только схемы передатчиков. Не совсем понятно, как Вы подавали сигнал от генератора не выводя приемник из работы - это у Вас резервный канал? От генератора подавали контрольную на вход АВПА-приемника и все было в порядке? Тогда, похоже, что-то с передатчиком на той стороне. Частоту контрольно в канале проверяли? А что на выходе дискриминатора по постоянному току при работе в канале (когда сигализация выпадает)?
R14>Нет у меня схем по АНКА. Имел с ней дело лет 15 назад. Но, узел УП надо вынуть и бросить его далеко далеко. Он предназначен для передачи фазы, а скорее всего у вас это не используется. Вы говорите что в УП светится светодиод. Правда мне кажется что УП вызывает сигнал "неисправность 1".
Ребят Вы чего, не торопитесь И узел УП не надо никуда бросать, он предназначен не только для передачи фазы, да и вообще не стоит разбрасываться платами и советами тоже
Коля>Ребят Вы чего, не торопитесь И узел УП не надо никуда бросать, он предназначен не только для передачи фазы, да и вообще не стоит разбрасываться платами и советами тоже А для чего еще он предназначен? А насчет совета так это не мой совет, а совет Скитальцева В.С. из"Методических указаний по техническому обслуживанию аппаратуры каналов передачи сигналов команд АНКА, АВПА, И-6", стр 17.
Можно ТМ передавать со скоростью 200Бод (как резервный канал), запчасти опять же Книга Скитальцева это конечно здорово, но эта плата все равно не имеет отношения к "неисправности 2", так смысл бросать ее?
Коля>Можно ТМ передавать со скоростью 200Бод (как резервный канал), запчасти опять же Коля>Книга Скитальцева это конечно здорово, но эта плата все равно не имеет отношения к "неисправности 2", так смысл бросать ее?
Для передачи ТМ АНКА предназначена, но не через эту плату. Эта плата может выявить помехи, мешающие передаче фазы, а так как обычно она не используется наладчики эту штуку не налаживают, и в процессе эксплуатации возникает неисправность 1. На неисправность 2 она не должна влиять. Но, было сказано что горит светодиод в УП. Бросить далеко я не имел в виду в мусорный ящик. Не обижаитесь сильно на меня за эти слова. Но лишняя не налаженная плата в устройстве я думаю все-таки ни к чему.
Вау, всем большое спасибо. Не мог принять участие в дискуссии интернета не было. Не совсем понятно, как Вы подавали сигнал от генератора не выводя приемник из работы - это у Вас резервный канал? Почему не выводя, контрольку просто подавали не с ВЧ кабеля, а с генератора От генератора подавали контрольную на вход АВПА-приемника и все было в порядке? И на АВПА и на АНКУ и так и так все хорошо, но только от генератора. Частоту контрольно в канале проверяли? Да, проверяли отклонения есть, но не большие в пределах нормы. Дискриминатор в норме снял с него характеристики в первую очередь. Выходные транзисторы тоже, провел проверку в объеме наладки и АНКА и АВПА.
HJv>...но АНКА прием. выпадает неисправность 2 горят светодиоды в блоках УП и РВ. На втором принимающем конце все в норме и неисправность не выпадает. ------------------------------------------------------------------------------------------------ При чем тут их приемник? Сейчас речь должна идти о их ПРД и Вашем ПРМ. После пуска анка работает или неисправность 2 висит постоянно?
HJv>... При подачи от генератора контрольной частоты на приемник АНКА-АВПА работает как часы. Понятно, по каким причинам может выпадать неисправность 2 и гореть светодиоды в блоках: при уходе контрольной частоты. ------------------------------------------------------------------------------------------------- О какой контрольной речь? Контрольной АНКА-АВПА или АНКА (3120 Гц). Если от генератора все работает, то ИМХО искать причину надо на ПРД. Сам сталкивался с тем, что ПРД АНКА не выдерживает диапазон контрольной частоты 3120 (3060 - 3180) и при выходе за пределы диапазона будет пыхтеть как нормальный. АВПА же все равно, что у него на входе, он берет НЧ вход и превращает его в ВЧ, на фоне ВЧ передачи потеря/приобретение нескольких десятков Гц может быть восприняты как незначительные отклонения.Тот же коленкор и с АВПА ПРМ, значится искать надо между АВПА (ПРМ) и АНКА (ПРМ). При этом необходимо помнить, что если на соседней панели стоит АНКА-АВПА (ПРД) в обратную сторону (что часто и бывает) то уровень на соседнем ПРД в разы больше Вашего ПРМ и Вы меряете его уровень , а не тот что нужен, а следовательно соседний ПРД надо гасить. Селективник тут не помошник. Смысл в том, что на ПРМ контроль есть, а на ПРД нет, и неисправный ПРД можно и не заметить.
HJv>... в какую сторону копать в сторону АНКА-АВПА или все-таки дело в помехе на линии? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вероятность помехи, как правило мала. Если конечно рядом нет вояк. У них свои правила и правды искать дохлый номер. Канал можно проверить как самим, так и официально через комитет по контролю за частотами. Запрос - ответ.
