Ugrumy>После пуска анка работает или неисправность 2 висит постоянно? Висит постоянно не снимается. Ugrumy>О какой контрольной речь? Контрольной АНКА-АВПА или АНКА (3120 Гц). И по высокой стороне и по низкой от гены все хорошо. Ugrumy>Если от генератора все работает, то ИМХО искать причину надо на ПРД. Передатчик в другой конторе, а у них ВЧ не кому заниматься. Ugrumy>Вероятность помехи, как правило мала. Если конечно рядом нет вояк. У них свои правила и правды искать дохлый номер. Канал можно проверить как самим, так и официально через комитет по контролю за частотами. Запрос - ответ. И вояки тоже есть... Слегка изменил частотную характеристику фильтра изменил емкости С1 и С8 в АНКА уз. Ф3.12. все в норме неисправность исчезла.
HJv>Слегка изменил частотную характеристику фильтра изменил емкости С1 и С8 в АНКА уз. Ф3.12. все в норме неисправность исчезла. а можно по-подробнее со схемкой что было-стало?
HJv>И по высокой стороне и по низкой от гены все хорошо.
Не стыкуется. Если от генератора все нормально, а потом в АНКА схему поменяли????? Или родной 3120 с "мусором" был?
02.09.2009 16:50
HJv>>И по высокой стороне и по низкой от гены все хорошо. HJv>>Слегка изменил частотную характеристику фильтра изменил емкости С1 и С8 в АНКА уз. Ф3.12. все в норме неисправность исчезла. Ugrumy>Не стыкуется. Если от генератора все нормально, а потом в АНКА схему поменяли????? Ugrumy>Или родной 3120 с "мусором" был? Да, интересно. И, похоже, Вы перестроили канал контрольной на этот "мусор" (на частоту мешающего сигнала.) Больше и грешить не на что, исходя из Ваших вводных. А если осциллоскопчиком на канал сесть, что видно?
