Проверка загрузки ТТ
Автор |
Сообщения |
Dmitriy
+28
Удалили пост, так как допустил ошибку. У Вас же дистанционная защита. Рекомендации Циглера относительно дистанционной защиты ограничить время ненасыщения 25мс (особенно если необходима правильная работа алгоритмов измерения сопротивления до места повреждения). 25ms при такой разности токов это очень много для дистанционки. Для апериодической составляющей Tn=40ms я построил.
 Вот для сравнения кривая для токозависимой защиты MiCOM C232, чтобы так сказать было с чем сравнивать
 И того Ikз/Inenn* n'=20000/300*6,84=456 cопротивление для ТТ ТПЛ-10-М-1 300/5 = 0,21 (cм http://cztt.uralregion.ru/new/files/TPL_10M_RE.pdf) и того с учетом нагрузки 4VA = 273  Вот для токонезависимых защит там ситуация действительно выглядит не так критично былаб у вас уставка скажаем 2000А при токе в 20кА тогда можно было бы говорить о Ktf=0,2
У меня такого не было еще в практике. Коллеги! В чем ошибка или как в таких случаях поступать? Кто дистанционку на 6кВ ставил?
rza_vvt
+1
Расчет производить нужно исходя из данных предполагаемого реле.Нагрузка 0,16 Ом это сейчас с существующими реле и кабелем. Если взять реле с 0,5 ВА на фазу и пять метров кабеля, получим провод 4 мм2. Это с учетом допуска 50% для РС при КЗ в зоне. На 50% ссылаются отечественные методики. Расчет (наш ТТ выделен желтым цветом) вес порядка 150 кБ, в архиве файл в формате exel`97 расчет ТТ
| Что оперативнику "-" - то релейщику "+" |
rza_vvt
+1
расчет ТТ
Кстати, прошу оценить "нашу" методику расчета и функционал файла. Может у кого есть желание "прокачать" файл, так сказать Предлагаю всем заинтересованным рассмотреть и внести предложения по оптимизации или расширению функционала. P.S. Есть нечто подобное для расчета цепей ТН и выбора автоматов в цепях ТН. Для интересующихся могу поделиться.
Dmitriy
+28
rza_vvt и всетаки откуда Вы берете инфу fmax % для цифровых терминалов? У меня с данным примером нестыковка полнейшая. Если я ненасыщение в течении 25мс беру при Tn=40, то улетаю за облака с необходимым Кт =( Куда conspirator пропал? Валера может подскажешь? Нет ли данный для ДЗ. мин. время ненасыщеной работы ТТ? И допустимую погрешность fmax %
R14
+46
Dmitriy>rza_vvt и всетаки откуда Вы берете инфу fmax % для цифровых терминалов? Dmitriy>У меня с данным примером нестыковка полнейшая. Если я ненасыщение в течении 25мс беру при Tn=40, то улетаю за облака с необходимым Кт =( Dmitriy>Куда conspirator пропал? Валера может подскажешь? Нет ли данный для ДЗ. мин. время ненасыщеной работы ТТ? И допустимую погрешность fmax %
Насколько я знаю (может быть я и не прав) ДЗ использует первую гармонику, поэтому при насыщении ТТ будет немного меньший уровень тока и она сработает немного попозже, если насыщение вызвано апериодикой. А вот ДЗТ, ДЗШ используют принцип работы, когда в течении 5 мс ТТ не искажают форму тока при наыщениях, то есть работают по полноу току в это время.
Dmitriy>Куда conspirator пропал? Валера может подскажешь? Нет ли данный для ДЗ. мин. время ненасыщеной работы ТТ? И допустимую погрешность fmax % Возьмите Catalog SIP 2008. Там на стр.2\53 приведены таблицы с коэффициентами и временами для разных типов защит, ну и на предыдущей странице сама методика проверки ТТ. Каталог на англ.на www.siprotec.de На русском - у Сименс, Москва. На последней выставке был в диске по РЗА....
Nikita
+38
rza_vvt>расчет ТТ
rza_vvt>Кстати, прошу оценить "нашу" методику расчета и функционал файла. Может у кого есть желание "прокачать" файл, так сказать rza_vvt>Предлагаю всем заинтересованным рассмотреть и внести предложения по оптимизации или расширению функционала. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Как раз на днях тоже написал маленькую программку по проверке пригодности ТТ по паспортным данным на 10% погрешность. Но Вы пошли дальше. Поэтому тема интересует. В идеале хочу доделать программку и выложить на своем сайте. Спасибо.
rza_vvt>P.S. Есть нечто подобное для расчета цепей ТН и выбора автоматов в цепях ТН. Для интересующихся могу поделиться. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Если можно мне.
Dmitriy>Куда conspirator пропал? Валера может подскажешь? Нет ли данный для ДЗ. мин. время ненасыщеной работы ТТ? И допустимую погрешность fmax % Еще в книге Циглера по ДЗ (англ.вариант -стр.232, русский -стр.202) приведены минимально необходимые времена для измерений (с учетом времени запаса), например для 7SA5,6 = 25ms Для 7SS52 достаточно, вроде 5мс
Модераторы форумов
grsl
+101
TEC>Нагрузку токовых цепей могу снизить максимум до 3 ВА. TEC>ТТ 500/5 установить проблематично из-за учета. TEC>Речь идет о городском фидере 6 кВ с МТЗ и токовой отсечкой. Планируется установка дистанционной защиты для обеспечения селективности.
Проблематичный случай. Кроме того неизвестно какая будет ДЗ. В таких случаях можно использовать ТТ с несколькими тапами. скажем 300/5 для учёта и 600/800/1200 ( может другие данные, пишу по памяти) для ДЗ. В любом случае для ДЗ не стоит даже думать о меньше чем 10-20ВА на 5А вторичке. Кроме того надо проверить ДЗ и по минимально возможной уставке, 6кВ и скорее всего "короткая" линия. 20кА ток высокий.
rza_vvt
+1
Я взял из отечественной литературы, к сожалению требований по fmax для ДЗ в описаниях на терминалы не встречал (для ДЗШ, УРОВ - пишут). А отечественная это:"Рекомендации по расчету сечений жил кабелей в токовых цепях релейной защиты" 5916тм-т1 или "Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты" Королев, Либерзон Энергия 1980г. Все перечисленные источники есть в электронном виде, могу предоставить. 5916тм-т1 весит около 20 МБ, книга Королева - 9,5 МБ.
