Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » Сравнительные характеристики МП защит
Микропроцессорные терминалы ф. Siemens
yurkiy
Подскажите как правильно реализовать функцию ускорения ступенчатых защит при включении выключателя на повреждение SOTF (SwitchOnToFault) при опробовании линии. Имеется линия, на которой стоит два комплекта (осн. и резервн.) защит 7SD522. Выключателем и разъединителями управляет терминал 6MD66. Вопрос: где и как должно получаться сообщение о том, что выключатель включается именно на повреждение, т.е. по схеме "и" собрать сигналы об отсутствии напряжения на линии и команду о включении выключателя. Есть мнение что всё это должен делать терминал управления 6MD66, но в терминале 7SD522 есть специальная функция, но не понятно как её использовать.
15.08.2007 17:29
conspirator +50
Есть два пути:
1. Применить функцию SOTF внутри терминала(ов) 7SD52, в которых должна быть заказана опция ДЗ и ТЗНП. От терминала управления 6MD в терминал защиты посылается сигнал о включении линии ( например от КУ и БК выключателя, если нужно ускорение в цикле АПВ) на специальный вход функции SOTF. Далее сигнал об отключении возвращается в терминал управления и через него отключает выключатель.
2. Использовать свободно конфигурируемую логику ( где, это решать проектировщику, можно в терминале защиты, можно в терминале управления). В логику заводятся пуски, например 2-й зоны ДЗ (или специальной ненаправленной зоны 1В) и 2 или 3 ступени ТЗНП, сигнал включения (от ключа и\или БК выключателя). Можно добавить таймер, если нужна выдержка времени, можно логикой организовать ввод схемы на определенное время и т.д.
3. При желании можно еще что-нибудь придумать.
15.08.2007 18:04
yurkiy
Понял. Спасибо. Только вот что за "специальный вход функции SOTF" или это подразумевается обычный дискретный вход. На этот вход ранжируется (в матрице ранжирования в Digsi) необходимое сообщение/сигнал о вводе ускоренного срабатывания определённой защиты? Например, для ТЗНП - F#1310 >EF InstTRIP, а для дистанционной защиты необходимо с этого же входа вводить ступень Z1B ( >Enable Z1Binst)
16.08.2007 09:18
Ответить
