Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой вторичный вывод следует заземлять в ТН типа НАМИ-35? Я по старинке повсюду заземляю фазу "b", мой начальник после длительных раздумий рекомендовал заземлять нулевой вывод. Помогите разрешить наш спор (на бутылку коньяка )
И то и то правильно. Есть правда несколько моментов когда В лучше заземлять, но некритично. Т.ч бутылку купите на двоих и вместе, можно с нами.. Кстати тип ТН не имеет никакого отношения к делу.
Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающеrо персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокогo напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду чаще применяется заземление одной из фаз (обычно фазы b), а не нуля, так как это целесообразнее в случае использования трансформатора напряжения для автоматической точной синхронизации, требующей объединения одной из фаз двух трансформаторов напряжения. Библиотечка электромонтёра. Трансформаторы напряжения и их вторичные цепи. Вавин В проводах, соединяющих точку заземления с обмотками ТН не должно быть коммутационных и защитных аппаратов (рубильников, переключателей, автоматических выключателей, предохранителей и др.). Заземляться должна нулевая точка или один из фазных выводов вторичных обмоток. При соединении основных вторичных обмоток в звезду более распространено заземление одной из фаз (обычно фазы В), а не нуля. Это создает преимущества при проверке под рабочим напряжением правильности сборки и маркировки цепей напряжения. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их цепей. Союзтехэнерго.
Спасибо, господа! Вобщем-то я так и говорил начальнику, что все равно, какой вывод заземлять, но предпочтительнее фазу "b". Сидим, распиваем бутылку))))
10.10.2008 14:50
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Zevs>Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой вторичный вывод следует заземлять в ТН типа НАМИ-35? Я по старинке повсюду заземляю фазу "b", мой начальник после длительных раздумий рекомендовал заземлять нулевой вывод. Помогите разрешить наш спор (на бутылку коньяка )
Есть ещё один довод в пользу фазы "В" - раз уж это повсеместно в стране так делается, то и не нужно выпадать из общего ряда, дабы других в заблуждение не ввергать. А проставился, думаю, начальник. Судя по ухмылке в сообщении.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
Ну да, проставился начальника вот аргументация в пользу заземления нулевого вывода в НАМИ-35 была просто непонятной для выпускника энергетической специальности 3-х летней давности (то есть меня). Просто 2 транса типа НАМИ-35 сгорели по фазе "В" в нашем родном предприятии) И начальник, который учил ТОЭ (хотя бы) без малого 35 лет назад начал строить теоретические предположения об особенностях конструктивного строения НАМИ и не учел при этом, что перед установкой НАМИ сгорели 2 НОМ-35 (и как не удивительно, на фазе "В")
P.S. Ставил 2 НАМИ-35 на моей родной подстанции(чуть ли не главная подстанция 110 кВ области) и обнаружил, что через автомат проходит заземленная фаза "b", а не "0". Почти 45 лет простояло
*И начальник, который учил ТОЭ* в смысле изучал) Кстати, простите изъяны в моем русском русский я изучал 14 лет назад (ну и коньяк немного мешает думать)
Ох Громовержец. Да уж, коньяк без нас, но то полбеды. Вот другая проблема тут светит, почему у вас горят ТН, уже 4 назвали. Ох не в заземлении тут дело. Нехорошо что-то тут, 35 я так понимаю 35кВ, 35кВ сеть как всегда изолированная, что-то резонансами пахнет.
