Советы бывалого релейщика » Спрашивайте - отвечаем » Повреждение обмотки статора генератора
Привод ПД-11. Горят реле.
Releya
Уважаемые коллеги! Возникла проблема!
Во время пусконаладочных работ при оперировании разъединителями и заземляющими ножами 330 кВ производства Лужского завода типа ПД-11, вылезла одна нехорошая штука. Горят реле дистанционного управления КСС, КСТ и блокировочное КВ типа 21РП в приводах. Управление идет с терминала 6MD, стоящего в здании ОПУ. Может, кто нибудь с этим сталкивался? Что за беда? Жду помощи
20.09.2009 09:57
Megawatt +19
Что значит горят? Поподробнее пожалуйста.
Например одни горе-наладчки жгли катушки приводов разъединителей на переменку 220В, подавая постоянку 220В.
Понмаю, что говорю прописные истины, но что написано на катушках реле? Какие параметры? Меряли сопротивение катушек? Ну и так далее...
Начать предлагаю с информации: Номинальное напряение реле по проекту; какое напряжение подаёте?
ЗЫ: посмотрел информацию на привод. Возможно у Вас катушки на 110В постоянки.
20.09.2009 11:02
cipa +1
У нас реле дистанционного управления не используются, только блокировочные. Управление "по месту" со шкафов ВБУ. Питание цепей блокировки - постоянка 220 В. Эксплуатируем чуть больше года пять таких разъединителей, проблем с реле нет.
А как они у вас горят? Катушка или контакты?
Удачи!
20.09.2009 17:57
Releya
Горят катушки реле КСС, КСТ, КВ РП21М на = 220 В (подают постоянку), а также подгрузочные варисторы блок-контактов SQ. Сожгли весь ЗИП! А причина так и не ясна, завтра приедут представители Лужского завода, будут снимать осциллограммы и выяснять причину. Как разберемся, сообщу)) Чтобы в дальнейшем избегать таких накладок, да и ЗИП поберечь))
21.09.2009 21:47
conspirator +50
Releya>Горят катушки реле КСС, КСТ, КВ РП21М на = 220 В (подают постоянку), а также подгрузочные варисторы блок-контактов SQ. Сожгли весь ЗИП! А причина так и не ясна, завтра приедут представители Лужского завода, будут снимать осциллограммы и выяснять причину. Как разберемся, сообщу)) Чтобы в дальнейшем избегать таких накладок, да и ЗИП поберечь))
А Вы схему анализировали? И выверяли? Был случай, примерно аналогичный. На ОРУ блокировка разъединителей на переменном токе, а управление на постоянном. Через контакты терминалов управления (С264 в ОПУ) переменка (междуфазная) попадала на катушки и те выгорали. Нашли ошибки как в монтаже, так и в проекте (Ивналадка). Может кто-то "передрал" не думая?
22.09.2009 07:03
Megawatt +19
conspirator>
conspirator>А Вы схему анализировали? И выверяли? Был случай, примерно аналогичный. На ОРУ блокировка разъединителей на переменном токе, а управление на постоянном. Через контакты терминалов управления (С264 в ОПУ) переменка (междуфазная) попадала на катушки и те выгорали. Нашли ошибки как в монтаже, так и в проекте (Ивналадка). Может кто-то "передрал" не думая?
Да и так бывает. Нужно не только собрать цепи по проекту, но и убрать лишние провода, перемычки и т.п.
Для обсуждения нужна схема проекта и заводская схема на шкаф.
Прежде чем ЗИП тратить - надо разобраться. Ток померять в цепи. Если катушка на 220В постоянки и подаёте 220В постоянки, то чего ей гореть...
Можно ещё проверить при каком напряжении срабатывают катушки реле.
22.09.2009 10:52
Модераторы форумов
grsl +101
Просто мысли вслух:
катушка может и 220=, а подают скажем 240= ( замерьте заодно уровень переменки в постоянке) и держат скажем 10-15секунд пока терминал не отпускает контакт, скажем терминал работает по принципу обратной связи, а не пульсом, как от ключа. Так вот несколько раз, катушка и выгарает.
А может и действительно свадьбу постоянки с переменкой устраивают.
http://rzia.ru/
22.09.2009 11:33
cipa +1
А какой длины связи между терминалом и разъединителями?
И как ведет себя терминал при коммутациях?
Возможны забросы напряжения на катушках реле, придется чем-то ограничивать...(диодами).
Очень интересно какие осциллограммы вы получите.
Удачи!
22.09.2009 20:27
Ответить
