Эксплуатационные неисправности защит на базе МП терминалов "СИРИУС".
Автор |
Сообщения |
Федя
+7
Федя>>Желательно для линий ставить по 2 трансформатора тока на фазу,а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу. yur>Или я чего-то недопонял или что ? Как это два ТТ на фазу ? Ставить два ТТ последовательно.К вторичной обмотке класса Р одного одного трансформатора подключить Сириус,а к обмотке класса 0,5 измерения и учет, а к вторичной обмотке класса Р другого ТТ подключить блок питния.
yur
+7
Федя>Ставить два ТТ последовательно.К вторичной обмотке класса Р одного одного трансформатора подключить Сириус,а к обмотке класса 0,5 измерения и учет, а к вторичной обмотке класса Р другого ТТ Федя>подключить блок питния. Если речь о переменке , то как правило это Сириусы на 6-10 кВ.И где бедным энергетикам взять и тем более "засунуть" 4 , а то и шесть Федя>а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу. ТТ в ячейку. Да и наверное не стоит оно того.
Федя
+7
yur>Если речь о переменке , то как правило это Сириусы на 6-10 кВ.И где бедным энергетикам взять и тем более "засунуть" 4 , а то и шесть Федя>>а для вводов с диф.защитой по 3 трансформатора тока на фазу. yur>ТТ в ячейку. Да и наверное не стоит оно того. Да, если не стоит того, то в этом случае лучше и не ставить Сириусы.
yur
+7
Да как-то стоят уже лет 5-7 по одному ТТ и не жаловались.
SVG
+15
yur>.И где бедным энергетикам взять и тем более "засунуть" 4 , а то и шесть yur>ТТ в ячейку. Да и наверное не стоит оно того. Или искать трёх- четырёхобмоточные ТТ. Или брать ТТ с мощностью релейной обмотки 30ВА. 15ВА явно не тянут при мощности БП 20Вт
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
rli
Макс>Здравствуйте. Расскажите пожалуйста кто с какими неисправностями сталкивался, хочется составить общую картину об этих терминалах на грядущие реконструкции.
С Сириусами работаем давно, были проблемы конечно с БП, с ПО была проблема с ЛС, пропадали со связи, не хотели работать по протоколу «Старт» - токовой петле, но в целом можно сказать фирма развивается, машина становиться более надежная.
Макс
+1
Извените за несвоевременный вопрос, сколько же составляет (Z нагрузки) этих блоков питания.
Федя
+7
Макс>Извените за несвоевременный вопрос, сколько же составляет (Z нагрузки) этих блоков питания.
При подаче тока АО,СО 5 А напряжение 7,2 вольта.
Макс
+1
Макс
+1
1,44 ОМ + Zсириуса итого примерно выходит 1,58 ОМ. А по кривым предельной кратности не пробовали проверять.
