Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » МП ДЗШ и УРОВ
« Предыдущая
Эксплуатационные неисправности защит на базе МП терминалов "СИРИУС".
Федя +7
Господа добрый вечер! Я специально заострил Ваше внимание на
нагрузку на трансформаторы тока. 1. Поскольку на вводе с диф.защитой стоит 1 трансформатор тока то Сириус включают в измерительную обмотку, так как диф.защита подключается на отдель-
ную обмотку класса Р.Если Сириус включить вместе с БП то сразу
появится небаланс в диф.реле так как сразу уменьшается ток в этой обмотке.Но подключение в измерительную обмотку противоречит
требованию завода и намного увеличивает погрешность учета.
2. Не все гладко и на линиях.При подключении Сириуса появляется
большая разница в измерениях по амперметру и на процессоре.
Нагрузка на ТТ не зависит подано переменное напряжение на БП
или нет.Разница по по амперметру и на процессоре уменьшается
при увеличении нагрузки до номинала.
Максимальная нагрузка на ТТ по справоч. 0,8 Ом для измер. обмоки
0,4-0,6 Ом ,а имеем 1,4 ом т.е. почти в 2 раза больше.
01.02.2010 21:09
conspirator +50
Федя>Господа добрый вечер! Я специально заострил Ваше внимание на
Федя>нагрузку на трансформаторы тока. 1. Поскольку на вводе с диф.защитой стоит 1 трансформатор тока то Сириус включают в измерительную обмотку, так как диф.защита подключается на отдель-
Федя>ную обмотку класса Р.Если Сириус включить вместе с БП то сразу
Федя>появится небаланс в диф.реле так как сразу уменьшается ток в этой обмотке.Но подключение в измерительную обмотку противоречит
Федя>требованию завода и намного увеличивает погрешность учета.
Федя> 2. Не все гладко и на линиях.При подключении Сириуса появляется
Федя>большая разница в измерениях по амперметру и на процессоре.
Федя>Нагрузка на ТТ не зависит подано переменное напряжение на БП
Федя>или нет.Разница по по амперметру и на процессоре уменьшается
Федя>при увеличении нагрузки до номинала.
Федя>Максимальная нагрузка на ТТ по справоч. 0,8 Ом для измер. обмоки
Федя>0,4-0,6 Ом ,а имеем 1,4 ом т.е. почти в 2 раза больше.
Господа! Извините, конечно, но таким образом (неправильный выбор источников опертока,, количества и характеристик ТТ и т.п.) можно любого производителя, извините за выражение, "обосрать". А неопытный человек подумает, что "Сириусы" "плохие". Зачем ошибки проектировщика "вешать" на производителя?
02.02.2010 07:13
+1
Федя +7
Производитель Сириусов тут не причем. Я уже отмечал, что это
делается без проекта. Но поскольку уже в это вляпались надо
найти приемлемый выход.
02.02.2010 19:15
Макс +1
В общем как я понял, из сего опуса, терминалы "сириус" как отдельное устройство достаточно надёжная железяка, только пристыковать её надо уметь.
03.02.2010 08:29
Федя +7
Макс>В общем как я понял, из сего опуса, терминалы "сириус" как отдельное устройство достаточно надёжная железяка, только пристыковать её надо уметь.
Совершенно верно и лучше всего чтобы это сделали проектировщики.
Может они выскажут мнение по этому вопросу здесь.
03.02.2010 20:29
ATmega +1
День Добрый Господа Релейщики !!!
Я не проектировщик но релейщик со снаниями Электроники. Занимаюсь ремонтоми всей линейки "Сириусов" .
Имею определённый опыт по отказам данных изделий... все отказы данных изделий в 50 % связаны с источником питания самого "Сириуса" но не как с опер . цепями подстанции... и прочими.... бедами.
Сам себе режисёр!!!
09.07.2010 16:17
Ответить « Предыдущая
