Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Ячейка ТН и Сириус ТН
 Следующая »
Два ТН 35 кВ
Des501 +1
Вопрос по двум ТН 35 кВ. На питающей ПС на РУ 35 кВ стоит обычный ТН с комплектом реле для контроля ОЗЗ на сигнал. Выходная обмотка силового тр-ра звезда с нулем но ноль не подключен. Первичка силового трансформатора (110 кВ) заземлена и в нуле ТТ НП. Далее с шины 35 кВ фидер на ПС потребителя. Там установнены в ячейках РУ 35 кВ обычные ТН 35 с двумя вторичными обмотками( звезда и разомкнутый треугольник). Вопрос в следующем, в ячейке ТН в обмотке разомкнутого треугольника стоят гасящие резисторы 4 штуки и обмотка заведена (уже на заводе) на вход Микома Р922 (реле напряжения). Родилась идея что нада эти цепи отключить (и резистор и вход) - мол сигнал и защита от ОЗЗ не нужна, мол контроль изоляции осуществляется на питающей ПС и наличие этих цепей в ячейке ухудшит там работу схем контроля. Где то так... я в непонятках - ккаким образом гасящие резисторы могут помешать контролю изоляции на другой ПС и чем обременителен ворой контроль ОЗЗ?
19.03.2010 11:21
LIK +53
Des501>я в непонятках - каким образом гасящие резисторы могут помешать контролю изоляции на другой ПС и чем обременителен ворой контроль ОЗЗ?
И я тоже.
Похоже, у того потребителя существует нечто вроде службы главного энергетика, которые «знают все». На Вашем месте я бы терпеливо объяснил их неправоту.
19.03.2010 12:08
Модераторы форумов
grsl +101
Извините за выражение: ерунда какая то, резисторы нужны для погашения ферорезонанса. Кого они там ухудшат.
На каждой ПС стоит своий разомкнутый треугольник и даёт сигнализацию, если у вас там 139 микомы, заодно запустите на сигнал по ОЗЗ каждый фидер, не бегать же и отключать пофидерно.
Они скорее всего попутали поиск в цепях постоянки, если есть два прибора контроля.
http://rzia.ru/
19.03.2010 12:14
LIK +53
grsl>Они скорее всего попутали поиск в цепях постоянки, если есть два прибора контроля.
И у меня такая мысль мелькнула. Слава, Вы определенно телепат.
19.03.2010 12:21
doro +27
Присоединяюсь. "Родилась идея", скорее всего, у тех. кто ни обосновать эту идею, ни взять ответственность за ее реализацию не могут. Если следовать этой логике, то при переводе на питание через один трансформатор двух секций 35 (или 6-10 кВ) нужно выводить из работы ТН на одной из секций. Бред какой-то. Но, может быть, у авторов идеи есть какие-то контраргументы? В таком случае готов обсудить.
http://rzdoro.narod.ru
19.03.2010 12:44
Des501 +1
Огромное спасибо за проявленный интерес . Термин контроль изоляции не попутали. Эти термином обозвали контроль однофазного замыкания на землю.
Я хотел бы спросить немного по другому: На питающей ПС ТН-35 собран по первичке в звезду с заземленным нулем. Тоже самое на ПС потребителя, в ячейке ТН-35 кВ первичные обмотки трех ТН собраны в звезду с заземленным нулем. Схемы контроля и сигнализации собраны на питающей ПС. Разве заземление звезды в ячейке ТН-35 кВ может привести к отказу схемы контроля на питающей ПС или вообще как то повлиять на это?
Требуют разземлить и таким образом убрать контроль ОЗЗ в ячейке ТН-35 кВ на ПС потребителя. Как по мне - не имеет смысла этого делать... или я чего то не знаю...
19.03.2010 13:33
LIK +53
Уважаемый коллега!
Я уже следую совету коллеги Никиты и стараюсь отвечать на любые вопросы. Но…Похоже, вопрос этот на Ваш, и Вы озвучиваете слова тех друзей из универсального тепло-электроотдела (дизель-электропоезд) главного энергетика (или как он там называется?).
Ваше удивление обосновано. Возьмите любую сеть с изолированной или компенсированной нейтралью, состоящую из множества ПС, РП, ТП… и на многих из этих объектов - ТНы с заземлением средней точкой первичных обмоток.
3Uо, получаемое со втор. обм., собранных в разомкнутый треугольник, - это сумма фазных напряжений, которые не нарушаются от того, что указанные нейтрали заземлены (где бы они ни были заземлены).
Советую этим «энергетикам» или нарисовать диаграммы, если они поймут, или, если не поймут…Не знаю, похоже, эти ребята купили свои дипломы.
19.03.2010 14:09
LIK +53
Я было подумал, что подзабыл теорию, и нарисовал схемы и диаграммы. Знаете, конечно, влияние ТН друг на друга есть. Но устройство сигнализации ОЗЗ – это не прецизионное (точное) у-во. Небаланс может зависеть от разных факторов, но даже от повышенного небаланса сигнал. ОЗЗ не сработает. Эта сигнализация практически от металлического замыкания. И 3Uо будет такой величины, что при выбираемой уставке, какие бы ни были маленькие перекосы напряжений, реле напряжения (или его аналог) надежно сработает.
19.03.2010 14:29
doro +27
Des501>...Требуют разземлить и таким образом убрать контроль ОЗЗ в ячейке ТН-35 кВ на ПС потребителя. Как по мне - не имеет смысла этого делать... или я чего то не знаю...
И я ничччего не понимаю. Нельзя разземлять нуль у ТН. Разземление звезды первичных обмоток может привести к повреждению того же ТН. И опять о том же, о чем я говорил в первом сообщении: два ТН на двух секциях одной подстанции нормально работают и при заземленной нейтрали, и при наличии балластных сопротивлений в цепи разомкнутого треугольника. Другое дело, для поиска земли сначала нужно разделить секции. Или отключить часть потребителей. Но это всего лишь - поиск земли последовательным разделением сети. У одного или десяти ТН нейтраль заземлена, не имеет никакого значения.
19.03.2010 14:30
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги, мне кажется что кто то сильно умничает и сводит Des501 с ума.
Видимо на этой ПС решили открыть заново электричество. вся рота не в ногу....
http://rzia.ru/
19.03.2010 14:41
Ответить  Следующая »
