Действительно, Женя, разземлять первичные обмотки ТН просто нельзя! (иначе бы их не заземляли). В частности, эта земля как раз и служит для того, чтобы правильно мерять фазные напряжения. Не будь земли нейтрали, 3Uо (то есть сумма фазных напряжений) при ОЗЗ равнялась бы нулю. Конечно если в сети оставить один ТН, то он один и будет определять эту землю. Только - зачем, если, как едино сказали все коллеги, при любом количестве заземленных нейтралей у ТН, все будет правильно работать.
Огромнейшее спасибо, все стало ясно. Я уж подумал что таки что то новое и для меня неведомое есть в ТН и изолированной нейтрали. Наш курратор у заказчика человек уважаемый, много старше и гораздо опытнее меня, потому и я усомнился в том что знал Он почему то против что бы на шинах ЗРУ 35 (это шины вн. ввод от питающей ПС) кВ ПС потребителя был контроль ОЗЗ и действие на сигнал. Главное - ничего переделывать не надо. все было правильно изначально ))). Еще раз спасибо за терпение, я это очень ценю.
19.03.2010 15:51
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Des501> Он почему то против что бы на шинах ЗРУ 35 (это шины вн. ввод от питающей ПС) кВ ПС потребителя был контроль ОЗЗ и действие на сигнал.
Действия потребителя при прохождении этого сигнала? Как он повлияет на ситуацию?
Эти ТНы только в резонанс загнать помогут. Толку от них я не вижу вообще Правда и вреда не так и много. Может плохо смотрел.
Des501>Огромнейшее спасибо, все стало ясно. Я уж подумал что таки что то новое и для меня неведомое есть в ТН и изолированной нейтрали. Наш курратор у заказчика человек уважаемый, много старше и гораздо опытнее меня, потому и я усомнился в том что знал Он почему то против что бы на шинах ЗРУ 35 (это шины вн. ввод от питающей ПС) кВ ПС потребителя был контроль ОЗЗ и действие на сигнал. Проще всего вывести из работы ТН у потребителя, просто потребитель не знает что делать с сигналом от ТН.
Возвращаюсь к этой вроде бы законченной теме. Просто, наши коллеги как-будто намекают, что можно вывести из работы ТН на ПС потребителя, чтобы они не мучились с лишним для себя сигналом о замыкании на землю В связи с этим у меня вопрос: а не служит ли этот ТН и для других целей? Если же это совет вывести не весь ТН, а только у-во контроля ОЗЗ, то, уверен, наш коллега DES501 в состоянии сам решить этот вопрос. Изначальный вопрос ведь был не в том, что делать с этим устройством контроля, а дать ответы на те глупые советы представителей потребителя. Что мы и сделали.
