Ложная работа дуговой защиты "ОВОД-МД"
Автор |
Сообщения |
siburg
+3
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Недавно был в командировке и сталкнулся с такой проблемой. Работали в линейной ячейке 6кВ (регулировали датчики положения ЗН и положения тележки ВВ). В процессе работы потребовалось выкатить тележку в ремонтное положение. При операциях с "автоматами" вторичных цепей в ячейке (точнее, при включении автомата питания защит) "отрубились" вводные ячейки секции и секционник. В процессе "разборок" пришли к выводу, что по "логике" отключения - это либо УРОВ, либо дуговая. В линейных ячейках стоит Sepam 1000 40-ой серии. Самое интересное, что логика УРОВа там не задействована, дуговая с линейными ячейками тоже никак не "обвязана". Загадка над которой бьёмся до сих пор. А вот тут начинается самое "вкусное" - так как наши обслуживаемые объекты ну очень удалены и каждый раз туда не накатаешься, все свои "телодвижения" мы стараемся фиксировать на фото или видео. Решили и в этот раз сфотографировать внутренности шкафа дуговой защиты "ОВОД-МД". Фотали со вспышкой - результат - отключение всех вводных ячеек и полное "погашение" промысла. При дальнейшем изучении вопроса оказалось что на блоке логических входов вместо положеных блокирующих связей с вводными ячейкам установлены преремычки (что мы сразу и не заметили). Блок дуговой защиты "ОВОД-МД" - фиксиует факт возникновения КЗ на шинах по вспышке, луч света от которой по оптико-волнистому кабелю передаётся в блок где в зависмости от интенсивности вспышки формируется напряжение и сравнивается с опорным. Для исключения ложного срабатыания, факт возникновения КЗ должен быть подтверждён либо от МТЗ вводных ячеек, либо от ЗМН (защита минимального напряжения). В качестве подтверждающего используется "сухой" нормально-разомкнутый контакт - вместо них нам пуско-наладка оставила перемычки. Так что, уважаемые коллеги, будте аккуратны при фотографировании, не наступайте на чужие грабли.
Sergei
+55
можно ли тогда это назвать ложной работой защиты? опять человеческий фактор...
Модераторы форумов
grsl
+101
Слава. При работе с дуговой защитой основанной на принципе что ты описал: 1. Категoрически запрещено производить фотовспышку. 2. В помещении обязанны быть предупреждающие надписи. это строгая рекоммендация производителей.
siburg
+3
grsl>Слава. grsl>При работе с дуговой защитой основанной на принципе что ты описал: grsl>1. Категoрически запрещено производить фотовспышку. grsl>2. В помещении обязанны быть предупреждающие надписи. grsl>это строгая рекоммендация производителей.
Вот и я про это же!!!! Скажу более - нам от заказчика не передали никакой документации по дуговой. О её существовании я узнал только по факту аварии.
Датчики там стоят только в отсеке шин - 2 защищаемые зоны - туда захочешь не "пыхнешь" вспышкой. В инструкции по эксплуатации - ни слова о запрете фотосъёмки внутри шкафа - кто же знал?
siburg
+3
Sergei>можно ли тогда это назвать ложной работой защиты? Sergei>опять человеческий фактор...
А как же тогда "выкороченные" блокировки от пуско-наладки - то же человеческий фактор? Они для того там и предназначены - да бы исключить этот самый человеческий фактор.
scorp
+29
siburg>Фотали со вспышкой - результат - отключение всех вводных ячеек и полное "погашение" промысла. Так проверяют её срабатывание.. после наладки. Перемычки возможно забыли снять наладчики
siburg
+3
scorp>Так проверяют её срабатывание.. после наладки. scorp>Перемычки возможно забыли снять наладчики
Они не забыли - они их нарочно поставили (сами сознались), так как монтажники не бросили межшкафные связи, а объект сдавать надо...
Engineer
+3
Косяк с контролем по току.
Ugrumy
+30
siburg>>Фотали со вспышкой - результат - отключение всех вводных ячеек и полное "погашение" промысла. scorp>Так проверяют её срабатывание.. после наладки. scorp>Перемычки возможно забыли снять наладчики ------------------------------------------------------------------------------------ У ОВОДа специальным ключем на морде лица выводится токовая блокировка, перемычки излишни в принципе. Тут Сергей прав, вопрос в персонале, как принимали, как проверяли? Мы помнится заставили проэловского шефа даже времена внутреннего УРОВ проверить, чем вызвали целый консилиум, кстати время было 180 мс, вместо декларируемых 250. При приемке мыльницей обработали каждый датчик, даже вывели АТ330 для опробования действия УРОВ. Правда монтировали сами, потому и проверяли тщательно.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
scorp
+29
Ugrumy>У ОВОДа специальным ключем на морде лица выводится токовая блокировка, перемычки излишни в принципе. Точно выводится,но у МД блокировка выводится уже из меню.
