ПВЗ-90М
Автор |
Сообщения |
ВУК
+2
Здравствуйте, появилась неисправность на посту ПВЗ-90М. При отсутствии условий пуска появился ток приема по прибору 30-40 дел.(7,5-10мА). Светодиоды "ПРМ ОСН" и "ПРМ ГРУБ" горят. Противоположные посты ничего не принимают. Причем на внутренний эквивалент 75 Ом то же самое. Решил вытащить блок АК из поста. Неисправность вроде как пропала. При работе на канал появилась новая незадача: светится "ПРМ ГРУБ" (вообще не понял этого). Помеха в канале порядка 3,5В. При пуске противоположного поста Uпр=6,2В. Что-нибудь можете сказать по этому безобразию?
falcon
+92
Я бы в таком случае начал с проверки блока питания. Если бы там ничего не нашёл, то далее - формирование искуственных средних точек напряжения +18 В. Одна в ПРМ1, другая - в ПРМ2. Если бы и там всё оказалось в порядке, то посмотрел бы а не самовозбуждаются ли усилители УВЧ и УПЧ.
ВУК
+2
falcon>Я бы в таком случае начал с проверки блока питания. falcon>Если бы там ничего не нашёл, то далее - формирование искуственных средних точек напряжения +18 В. Одна в ПРМ1, другая - в ПРМ2. falcon>Если бы и там всё оказалось в порядке, то посмотрел бы а не самовозбуждаются ли усилители УВЧ и УПЧ.
если не сложно, "пальцем покажите" как посмотреть на счет самовозбуждения?
falcon
+92
В гнёздах УВЧ и ПЧ соответственно. При ЛФ-Rэкв. При этом и осциллоскоп может оказаться полезен.
З.Ы. Извините, занят сильно. Время уделять для оперативной помощи Вам почти не могу.
falcon>З.Ы. Извините, занят сильно. Время уделять для оперативной помощи Вам почти не могу.
Уважаемые коллеги! У многих встречаю выражение "ЗЫ". Проясните, это что-то новое в русском языке? Типа "вау"? Или какой-то молодежный слэнг?
Sergei
+55
PS - ЗЫ без переключения раскладки
Сапер
+2
Недавно имел беседу с инженерами "Зенита". Чуть-чуть мне рассказали о ПВЗ-2008. Обещали устроить фурор на ближайшей выставке, представив полностью цифровой аппарат, как говорят.
В инете информации про данный продукт абсолютно нет. На сайте "Зенита" информация также отсутствует. Что за зверь? Предлагаю посетить выставку "Электрические сети России" в декабре.
