Это, собственно говоря, не вопрос, а анонс. Конечно, проблема по понятным причинам неуклонно теряет актуальность, однако ... лучше поздно, чем никогда. Итак, волею случая пришлось отсканировать несколько документов по вышеозначенному вопросу и как-то так всё само собою сошлось, что неожиданно, как бы "по инерции" перевёл в цифру всё, что у меня по этому вопросу имеется. Теперь вот предполагаю попросить коллегу ruff чтобы тот это все разместил в надежном и общедоступном месте. - А если же по каким-то причинам не получится, то буду искать другие способы.
В общем, к публикации предполагается так вот произвольно мною названный "СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ПР. МАТЕРИАЛОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЧ АППАРАТУРЫ АВЗК-80", вероятное содержание которого привожу ниже (На публикацию отдельных материалов получено устное согласие автора, авторы остальных же ... надеюсь, что не будут возражать за истечением срока давности. Предложения, поправки, дополнения, возражения, протесты пока ещё принимаются, но это продлится очень недолго ): --------------------
1988 год -------------
1) Информационное письмо Ярэнерго №27 от 23.05.88 "Об изменении схемы сигнализации панели в.ч. блокировки, работающей с постом АВЗК-80" Аннотация: При работе автоконтроля на панели в.ч. блокировки выпадает блинкер "Вызов" ... Это вызывает затруднения в работе оперативного персонала. Для предотвращения ... предлагаем ... Подп.: Начальник ЦСРЗА Минаев В.Л. 1 стр. Файл: .pdf Объем: 51кБ
2) Указание Мосэнерго №41-21/116 (ДП ЦСЗ №469) от 19.08.88 "Об аппаратуре АВПА и АВЗК-80" Аннотация: ... имелись случаи повреждения аппаратуры АВПА и АВЗК-80 при операциях с разъединителями. При этом из-за возникающих перенапряжений от искровых помех повреждаются ... Кроме того, операции с разъединителями вызывали ложные выводы ДФЗ от устройства контроля АК-80. В целях повышения надежности предлагается ... Сост.: Левченко П.М. 3 стр. Файл: .pdf Объем: 107кБ
1989 год -------------
3) Указание Мосэнерго №30-21/70 (ДП ЦСЗ №477) от 26.05.89 "Об аппаратуре АВЗК-80" Аннотация: На ДФЗ ВЛ 110...500кВ широко внедряются АВЗК-80 с АК-80. АК-80 обладает следующим недостатком ... ...При этом ... возможен отказ ДФЗ где с одной или обеих сторон исчезло напряжение питания АК-80 ... Для повышения надежности .... Сост.: Левченко П.М. 3 стр. Файл: .pdf Объем: 93кБ
4) Указание Мосэнерго №30-21/80 (ДП ЦСЗ №478 ) от 20.06.89 "Об аппаратуре АВЗК-80" Аннотация: В процессе эксплуатации АВЗК-80 выявлен ряд недостатков их изготовления и включения ... Для обеспечения надежной работы ДФЗ с постами АВЗК-80 ... Сост.: Левченко П.М. 3 стр. Файл: .pdf Объем: 116кБ
5) Информационное письмо СРЗА Краснодарэнерго №1 от 24.11.89 "Повышение надежности постов высокочастотных защит типа АВЗК-80" Аннотация: Применение в аппаратуре АВЗК-80 предъявляет ряд дополнительных требований, обеспечивающих правильное функционирование... 1. Требования к монтажу ... 2. Особенности наладки ... 3. Исключение отказа ДФЗ при исчезновении переменного опертока на АК-80 ... 4. Излишнее действие аппаратуры контроля АК-80... Подп.: Начальник ЦСРЗА Лобода 4 стр. Файл: .pdf Объем: 246кБ
1990 год -------------
6) Информационное письмо Смоленскэнерго №2/90РЗ 13.12.90 "О недостатках аппаратуры АВЗК-80 и АК-80" Аннотация: ... Как показал опыт эксплуатации ..., АВЗК-80 и АК-80 имеют ряд конструктивных и схемотехнических недостатков, которые приводят к ... Выявлены также заводские дефекты изготовления, ошибки персонала энергосистемы при монтаже АВЗК-80 и АК-80 на панелях защиты. Перечень выявленных за период до01.12.90 г. недостатков приводится ... Сост.: Е.Г. Богданов 6 стр. Файл: .pdf Объем: 276кБ
7) "Методические указания по наладке и проверкам аппаратуры автоматического контроля АК-80.; Смоленск, 1990" (СРЗА Смоленскэнерго) Аннотация: При разработке документа ставилось целью создание методики, позволяющей проверить функционирование и взаимодействие всех элементов АК-80 во время наладочных и послеаварийных работ. Для работ в порядке планового техобслуживания составлен раздел "Обслуживание устройств АК-80". Документ в целом составлен на данных заводской документации и опыта наладки АК-80 в лабораторных условиях. В приложениях имеются рекомендации по устранению некоторых недостатков схемы аппаратуры. Сост.: Е.Г. Богданов 16 стр. Файл: .pdf Объем: 1102кБ
1993 год --------------
8 ) Калининградэнерго 08.04.93 "Об устранении недостатков АВЗК и АК-80" Аннотация: 1. Стабилизатор СТАБ.5.0-1.5 неустойчиво работает при снижении напряжения питания до 0.8Uн... 2. Излишние действия АК-80 на вывод защиты при КЗ в прилегающей сети ... Для предотвращения указанного необходимо ... Подп.: Начальник СРЗЗиМ Чернышев В.Г. 2 стр. Файл: .pdf Объем: 117кБ
9) Указание Мосэнерго №30-21/48 (ДП ЦСЗ №519) от 15.06.93 "О предотвращении излишних срабатываний защит ДФЗ, укомплектованных приемопередатчиками АВЗК-80" Аннотация: ... отмечен ряд случаев излишних срабатываний на сквозные КЗ диффазных защит, укомплектованных приемопередатчиками АВЗК-80. При проведении послеаварийных проверок неисправностей как релейной части защит, так и ВЧ оборудования обнаружено не было. Однако было выявлено влияние на работу АВЗК-80 коммутаций реле защиты, проявляющееся в провалах огибающей ВЧ сигнала на линейном выходе передатчика и появлению импульсов тока в цепи органа сравнения фаз... Сост.: А.В. Сдобин 3 стр. Файл: .pdf Объем: 95кБ
1994 год --------------
10) Информационное письмо службы РЗА ОДУ Урала №1 от 23.08.94 "О повышении помехозащищенности ВЧ постов защиты АВЗК-80" Аннотация: ... имели место несколько случаев неправильной работы ДФЗ-201, ДФЗ-503, ДФЗ-504, выполненных на постах АВЗК-80. Причиной неправильного действия защит стала недостаточная помехозащищенность цепей пуска и останова АВЗК-80 .... Методика проверки АВЗК-80 на помехозащищенность и меры по повышению помехозащищенности даны в "Методических указаниях ..." выпущенных ОДУ Урала в 1988 году. В дополнение к "Методическим указаниям ..." ОДУ Урала предлагает ... Сост.: В.Ф. Чесноков 1 стр. Файл: .pdf Объем: 32кБ
11) Указание Мосэнерго №30-21/64 (ДП ЦСЗ №526) от 23.09.94 "Об улучшении схемы автоконтроля АК-80" Аннотация: В процессе эксплуатации АВЗК-80 с устройствами автоконтроля АК-80 проявились недостатки схемы автоконтроля, следствием которых являются ложные выводы защит ДФЗ из работы устройствами АК-80 из-за помех при операциях с разъединителями, а также при посадках напряжения питания АК-80, которое производится либо от сети собственных нужд, либо от ТН. Ложные выводы защит увеличивают загрузку персонала служб релейной защиты, т.к. на каждый такой вывод требуется выезд специалиста для проверки ВЧ канала. Кроме этого, ложный вывод защиты может привести к отказу защиты, т.к. при КЗ на защищаемой линии может снижаться напряжение питания автоконтроля ... ... были проведены исследования, показавшие возможность доработки схемы автоконтроля для предотвращения ложных выводов защиты в указанных выше режимах ... Сост.: А.В. Сдобин 5 стр. Файл: .pdf Объем: 153кБ
1997 год --------------
12) Информационное письмо СРЗАИ Уралэнерго №1 от 12.03.97 "О повышении помехозащищенности защит ДФЗ и НДЗ" Аннотация: Рекомендуемый циркулярами №Ц-01-94 от 12.05.94 и №Ц-04-94 от 30.12.94 ввод замедления на НДЗ или ДФЗ с помощью блока ДБЦ-1 или БФВКД соответственно, не устраняет причину возможной неправильной работы защиты, а лишь в отдельных случаях позволяет кратковременно заблокировать её излишнюю работу. Для обеспечения же действительно правильной работы ДФЗ или НДЗ необходимо прежде всего обеспечит качественную настройку и надежное функционирование ВЧ аппаратуры и ВЧ канала (более 50% всех неправильных случаев срабатывания ДФЗ и НДЗ связано непосредственно с высокочастотной частью защиты). С этой целью ... Сост.: В.Ф. Чесноков 2 стр. Файл: .pdf Объем: 62кБ
13) Письмо Смоленскэнерго №1266/05 от 14.07.97 "О предотвращении повреждений выходного каскада приемников аппаратуры АВЗК-80 и ПВЗ-90 при их работе с панелью ВЧ блокировки ЭПЗ-1643" Аннотация: За два месяца эксплуатации приемопередатчиков типа АВЗК-80 в составе высокочастотной блокировки ... отмечено пять случаев повреждения транзистора КТ604БМ в выходной цепи приемника ... ... В целях предотвращения ... Сост.: Е.Г. Богданов 1 стр. Файл: .pdf Объем: 48кБ
14) "Методические рекомендации по наладке и проверкам приемопередатчика АВЗК-80; Версия 1.01; СРЗА Смоленскэнерго; 1997" Аннотация: Рекомендации, обобщающие опыт наладки и эксплуатации АВЗК-80 в Смоленскэнерго. Документ создавался с целью служить справочным пособием для персонала служб РЗА эксплуатирующих организаций во время наладочно-проверочных работ (методы поиска и устранения неисправностей аппаратуры здесь не рассматриваются). Документ в целом построен в форме последовательных инструкций, задающих по мнению автора оптимальный порядок выполнения операций. Приложение, помимо прочих, содержит также текст Информационного письма службы РЗиА АО "ЦДУ ЕЭС России" №80 от 20.11.93 "О дополнительном мероприятии по предотвращению излишних срабатываний защит ДФЗ-201 и ДФЗ-504, укомплектованных приемопередатчиками АВЗК-80" (Подп. Ю.В. Усачев) Сост.: Е.Г. Богданов 60 стр. Файл: .pdf Объем: 2321кБ
Год точно неизвестен. Точно известно только что до 1999. ----------------------------------------------------------------------
15) "Привязка аппаратуры АВЗК-80 и АК-80 к панели ДФЗ-504 (старой)" Сост. предположительно Е.Г. Богданов 3 стр. Файл: .pdf Объем: 168кБ
16) "Типовая инструкция по эксплуатации аппаратуры высокочастотной защиты с контролем АВЗК-80" Документ может быть использован в качестве основы для составления местной инструкции для оперативного персонала. Сост.: Е.Г. Богданов 11 стр. Файл: .pdf Объем: 492кБ
Многим это пригодится,учитывая что 23% заявили о наличии у них АВЗК-80.
02.03.2008 14:58
ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
а где всё ЭТО можно закачать?
04.03.2008 11:49
Дык нигде пока (по крайней мере в том виде и комплекте, что указано выше) - я ж написал: "анонс". Вопрос о размещении в настоящее время пока не закрыт. А если кому сильно-сильно потребуется прям щас вынь да положь, то смогу на мыло отправить.
если вас не затруднит, то буду премного благодарен вам(nekipelov@arhene.elektra.ru)
11.03.2008 15:13
to ВУК Ой, что-то я не понял юмора как-то! В своём сообщении от 07.03.2008 10:32 (тема Материалы по АВЗК-80) г-н Eraser докладывал, что: Eraser>Опубликован "СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ, МЕТОДИЧЕСКИХ И ПР. МАТЕРИАЛОВ ЭНЕРГОСИСТЕМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЧ АППАРАТУРЫ АВЗК-80", подготовленный falcon. http://rza.so-cdu.ru/info_AVZK_80.htm Ниже в своём сообщении от 07.03.2008 13:31 (тема та же самая) г-н ВУК ему отвечал, что: ВУК>огромное спасибо, еразер! скачал ВСЁ!!!... За сим становится категорически непонятно чего же ещё треба коллеге ВУК?
а как должен попросить маленький ВУК, чтобы аксакал falcon осчастливил его и дал ему полезные материалы по АНКА-АВПА, ПВЗУ, ПВЗ-90М, УПЗ-70, ВЧТО, ПВЗ?
19.03.2008 13:10
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
