Способ подключения бублика
Автор |
Сообщения |
unit
На подстанции видел подключение бублика в ячейке 10кВ, когда заземляющий провод экрана кабеля идёт не через окно бублика. Правильно ли это? Обязательно ли через окно бублика ещё проводить этот заземляющий провод. Получается через бублик будут проходить три фазы и заземление кабеля.
Buka
+3
Через окно ТТНП (бублика) должны проходить только 3 фазы. Заземляющий оболочку (экран) кабеля или нулевой провод должны идти мимо. А если уже прошли через окно, их надо через него вернуть обратно. Иначе защита от ОЗЗ работать не будет, ток ОЗЗ пройдёт через бублик и вернётся через него обратно - скомпенсируется.
volk
+4
(Онлайн)
Должно быть так: сквозь окно бублика проходит кабель в броне (должен находиться за местом разделки кабеля), заземляющий проводник брони кабеля проходит через окно бублика и заземляется. Таким образом токи, проходящие по броне кабеля не будут трансформироваться через изм. трансф.
scorp
+29
volk
+4
(Онлайн)
Хотел поставить плюсик scorp, почему-то не получается, ошибка выскакивает. Статья из "Новостей Электротехники" - как раз то, что надо.
unit
tddat
+2
А у нас на новых присоединениях бублик находится выше разделки, естественно никаких дополнительных проводников, только три фазы.
Модераторы форумов
grsl
+101
Иногда приходиться так делать, когда нет выхода. Но надо постараться броню/жилу до самого подсоединения протянуть и потом обратно. Дело безопасности.
tddat
+2
Статья интересная. Но в качестве вывода написаны всего два условия в общем то не новые. Ничего не сказано про центрирование ТТНП на кабеле. Возникает вопрос, влияет ли данное мероприятие на точность измерения? В инструкции по монтажу релейной защиты Sepam 1000+, обязательное условие монтажа это расположение кабелей в пучке и по центру.
Модераторы форумов
grsl
+101
 Извините пожалуйста за грубость, она не к Вам относится. Тот кто написал даный БСК наверное никогда в жизни не затягивал кабели в ячейку, особено когда на фазу по 3-6 жил по 500квадрат. А осбено когда бублик висит на кронштейнах в кабельном подполе. А кабельный подпол имеет такую традицию, или сидишь там полусогнутый в позе зю, или висишь на лестнице, тягая кабель и матеря всех.
А по теме, те пару градусов сдвига можно скушать или если можно, в реле поправки ввести.
