Вот тут интересный вопрос возник. Новое реле дифзащиты автотрансформатора 500 кВ , шесть групп уставок, используется только первая. Загружаю в реле уставки (все группы одинаковые), считываю их обратно - 3-я, 4-я и 5-я группы - заводские по умолчанию. Реле работает правильно (первая группа). Браковать или не браковать?
сегодня столкнулись с аналогичным случаем: конфигурируешь - читаешь - все нормально - работает сколь угодно долго - однако сброс по питанию - конфигурация уходит в заводские установки, вроде и заказчик не возражает - чесали репу - решили браковать - у нас это скорее всего дефект внутренней флэш процессора - а что там еще в дефекте??? черт его знает (кризис - сейчас все отбракованное раньше г...о всплывает) - лучше в брак - так спокойней...
30.09.2010 20:02
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Сергей, у меня был подобный случай с измерительными приборами DIRIS (Socomec). Долго искал, тоже уж думали рекламацию писать, у нас их много стояло на объекте. Потом где-то в недрах нашел уставочку которая как раз за этот момент отвечает. Установил на "NO" - не сбрасывать и все, порядок. Я так и не понял накой такая белиберда нужна =( ... посмотри может быть и у вашего аппарата такое имеется.
спасибо! то есть это была уставка сброса конфигурации при перезагрузке? - чудеса! (такую в некоторых компьютерах применяют с DeepFreeze - после перезагрузки комп возвращается к некоторой исходной конфигурации, при этом все подловленные вирусы и пробное Прогр.Обеспечение автоматом удаляются) - попробуем поискать (все-равно чудно)
Sergei>сегодня столкнулись с аналогичным случаем: конфигурируешь - читаешь - все нормально - работает сколь угодно долго - однако сброс по питанию - конфигурация уходит в заводские установки, вроде и заказчик не возражает - чесали репу - решили браковать - у нас это скорее всего дефект внутренней флэш процессора - а что там еще в дефекте??? черт его знает (кризис - сейчас все отбракованное раньше г...о всплывает) - лучше в брак - так спокойней... Другой случай,чем у zloi,там уставки, при копировании в другие группы, не во всех группах сохраняются.И как я понял, реле не перезагружалось.
Случай описаный Сергеем имел несколько раз место. уже подробностей досконально не помню, дело было где то в 1998г, там получалось что при загрузке параметров, сначала запись шла в буфер, а оттуда уже в EEPROM и где то то на этом моменте случалась бяка, реле работало как положено, пока не снимали питание. Проблема железа.
Александр, трудно сказать, попробуй загрузить снова и снять питание с реле и считать потом. В любом случае, но ты и сам знаешь, письмо "синим". Скажем так, смотриться нехорошо, имхо, больше как проблема EEPROM-a, спиной мозг говорит, не знания :-).
В моей практике, похоже такой случай был с реле LFZP-111(в конце 90-х). Пару раз приезжал на ПС 220кВ, а там стоят дефолтные уставки для линии 110кВ. Я все на дежурных "бочку катил", видать зря... Похоже, что оперток снимали....Но уставки переключались во всех четырех группах, причем только на одном реле,на остальных таких проблем не было. Жалко, что связь потерял с теми коллегами, интересно даже сейчас стало,а что дальше было с тем реле... Должно там до сих пор стоять,зрительно помню,даже в каком месте(ряду) стоит.
Проблема благополучно разрешена, реле реабилитировано, проект движется.
Если кому интересно - реле SEL 387-5 (ну если только чисто спортивный интерес).
Насчет уставок по умолчанию я неудачно выразился - у всех реле этой фирмы (как минимум у трёхсотой серии, которую я знаю вдоль и поперёк) понятие уставкок по умолчанию (нечто, что может загрузиться в реле при холодной перезагрузке или возникнуть из ниоткуда при отключении питания) отсутствует как класс - в реле могут быть только те уставки, что загружены пользователем. По моему, абсолютно правильный подход. Так что я имел в виду уставки с завода.
Инженер компании-производителя посмотрел уставки, смоделировал ситуацию на своём реле и выдал заключение, что в группах уставок, с которыми были проблемы (не используемых), была допущена ошибка в задании одного из параметров диффзащиты нулевой последовательности (минимальный ток срабатывания расчётной нулевой последовательности, зависит от соотношения коэффициентов трансформации ТТ). Теоретически это отслеживается ПО для работы с реле, но в этой версии драйвера что-то не срослось и сработала вторая линия обороны - само реле втихаря проигнорировало эти группы уставок. К сожалению - втихаря. Грозились в следующей версии ПО всё исправить. Короче - честь и хвала сервису поддержки продукта.
