Помогите разобраться. Существует п/ст №1 110/35/10кВ от этой п/ст питается п/ст №2 35/10кВ. На п/ст №2 происходит однофазное к.з на землю в сети 35кВ, выходит из строя один ТН35кВ, в пределах часа на п/ст №1 на первой секции взрываются ТН35кВ всех трех фаз а на второй секции два ТНа выбросили масло. Предположительно ТН вышли из строя из-за появления постоянной составляющей возникшей при однофазном замыкании на землю. Читал о таком случае в одном из номеров журнала "Энергетик", вот тока не помню в каком, давно это было. Да и если кто читал тоже эту статью подскажите какой номер журнала и год выпуска. Тип ТН ЗНОМ-35кВ, однофазный трехобмоточный. Заранее спасибо
01.04.2007 11:56
Скрытный Tolya
Как долго длилось замыкание на землю? А отключение повреждения на ПС №2 чем отключалось и когда? А материалы посмотрю завтра на работе.
SERGEYY, по Вашему рассказу насчитал, что у вас повредилось всего 6 ТН-ов (один на ПС-35 и 5 на ПС-110). Из этих 6-ти случаев непонятен только один - взрыв ТН на поврежденной фазе - ведь при замыкании на землю такой ТН не должен испытывать перенапряжений ... Насчет постоянной составляющей при замыканиях, я себе представляю так что такая составляющая появляется только в моменты коммутаций (она же - апериодическая составляющая) и длится, как известно, очень недолго (т.е. быстро затухает). Для того, чтобы она могла существовать относительно долго, нужна какая-то сила (ЭДС пост. тока?), которая бы её поддерживала - а откуда такой силе взяться в сети переменного тока? - не могли бы разъяснить?
05.04.2007 16:36
Скрытный SERGEYY
Tolya>Как долго длилось замыкание на землю? А отключение повреждения на ПС №2 чем отключалось и когда? Tolya>А материалы посмотрю завтра на работе.
Замыкание длилось в течении часа повреждение на пс №2 не отключалось, защита от кз на землю действует на сигнал. Отключила ТН бригада ОВБ. по приезду на п/ст тоже в пределах часа
12.04.2007 18:12
Скрытный SERGEYY
falcon>SERGEYY, по Вашему рассказу насчитал, что у вас повредилось всего 6 ТН-ов (один на ПС-35 и 5 на ПС-110). falcon>Из этих 6-ти случаев непонятен только один - взрыв ТН на поврежденной фазе - ведь при замыкании на землю такой ТН не должен испытывать перенапряжений ... falcon>Насчет постоянной составляющей при замыканиях, я себе представляю так что такая составляющая появляется только в моменты коммутаций (она же - апериодическая составляющая) и длится, как известно, очень недолго (т.е. быстро затухает). Для того, чтобы она могла существовать относительно долго, нужна какая-то сила (ЭДС пост. тока?), которая бы её поддерживала - а откуда такой силе взяться в сети переменного тока? - не могли бы разъяснить?
Непонятны взрывы всех 6 ТН так-как ТН испытывается повышенным напряжением вдвое а то и втрое номинального.Вероятнее всего на пст №2 произошел неполный пробой изоляции с ВН на НН. .ТН пробит не полность и через определенные промежутки времени однофазное кз то появлялось то исчезало с такой частотой что апериодическая составляющая не исчезала из сети и следовательно с обмотки ВН шести ТН.
1. Вероятно в вашей сети 35кв имелась связь мнжду секциями 35кв (напромер через св35 в прилегающей сети .) поэтому и возникло повреждение на 1 и 2 сш35 подстанции№1. 2. Проанализируй на какой из фаз возникло повреждение на п/с№2. Значит ТН-35 других фаз оказываются в работе под порвышенным напряжением (тяжолый для них режим). 3. Почему повреждён третий ТН-35 на первой секции - смотри по обстоятельствам. 4. Борьбу с подобными явлениями это: - монтаж дополнительного резистора в первичной звезде ЗНОМ-35; - монтаж дополнительного резистора в Н-К разомкнутого треугольника (10 оМ 1кВт) - наше предприятие успешно проиграло. 5. В настоящее время вместо ТН типа ЗНОМ-35 ведётся замена антирезонансными трансформаторами напряжения типа НАМИ-35. Работают они достаточно надёжно.
