Добрый день. У нас на предприятии будут устанавливать АКА-16 Кедр на линию 150кВ для организации УРОВ. Какие проблемы были с этими устройствами и на что необходимо обратить внимание при приемке их в эксплуатацию. Спасибо за ответ
Вклинюсь и со своим вопросом по Кедру. Он касается проектирования, но и эксплуатации также. Вопрос по сигнализации. Насколько я понимаю, общих сигналов как на приемник, так и на передатчик, достаточно три: -аварийная (критическая) неисправность; -предупредительная сигнализация (некритическая неисправность); -работа ПРМ (или ПРД). Эти сигналы можно выводить на блинкера (или как у кого на ПС принято). А конкретные ВЧ сигналы отображаются светодиодами на передней панели ПРМ (ПРД). Прав я относительно необходимости и достаточности сигналов по ПРМ и ПРД АКА-… «Кедр» ?
Sergei>вероятно, все-таки еще надо иметь сигнал оценки запаса по перекрываемому затуханию
Цитирую Техописание АКА-… «Кедр».
Для ПРД.
Характеристики цепей сигнализации. …………………………………………………………. 2. Предупредительная сигнализация: при снижении уровня выходного ВЧ сигнала на (60,5) дБ; при повышении уровня выходного ВЧ сигнала на (2+0,5) дБ;
Для ПРМ.
Характеристики цепей сигнализации. …………………………………………………………. 2. Предупредительная сигнализация: при пропадании сигнала КЧ на время менее 5 сек; -при снижении уровня входного сигнала ниже установленного
