Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию с обозначением и описанием всех функций, которые могут встречаться в современных микропроцессорных терминалах? Это нужно мне для собственного понимания и изучения современных МП устройств защиты. Частично такая информация встречается в тех.документации к МП терминалам, но ведь у каждого из них свой набор функций. Конечно, можно пролистать все имеющиеся у меня руководства и выписать оттуда необходимую информацию, но на это у меня уйдет много времени. Может кто-нибудь имеет у себя файл с такой информацией?
В таблице ниже приводятся основные функции защиты с указанием кода в соответствии со
стандартом ANSI C37.2, а также с кратким описанием назначения функции; перечень представлен в
порядке возрастания номеров.
12 максимальная частота вращения определение повышенной частоты вращения вращающихся машин
14 минимальная частота вращения определение пониженной частоты вращения вращающихся машин
21 дистанционная защита контроль результатов измерения полного сопротивления
21B минимальное полное сопротивление резервная защита генератора от межфазных коротких замыканий
24 контроль насыщения контроль перенасыщения
25 контроль синхронизма контроль синхронизма до полачи команды на включение двух частей сети
26 термостат защита от перегрузок
27 минимальное напряжение защита от снижения напряжения
27D минимальное напряжение прямой последовательности защита двигателей от недостаточного или несимметричного напряжения питания
27R минимальное напряжение, однофазная защита контроль исчезновения напряжения, поддерживаемого вращающимися машинами после отключения питания
27TN минимальное напряжение нулевой последовательности 3>й гармоники обнаружение замыкания изоляции статорных обмоток на землю (заземленная через резистор нейтраль)
32P максимальная защита активной мощности, направленная защита с контролем максимального потока активной мощности
32Q максимальная защита реактивной мощности, направленная защита с контролем максимального потока реактивной мощности
37 минимальная защита токовая в фазах трехфазная защита от минимумов тока
37P минимальная защита активной мощности, направленная защита с контролем минимального потока активной мощности
37Q минимальная защита реактивной мощности, направленная защита с контролем минимального потока реактивной мощности
38 контроль температуры подшипников защита от перегрева подшипников вращающихся машин
40 защита от асинхронного режима с потерей возбуждения защита синхронных машин от асинхронного режима или потери возбуждения
46 максимальная защита обратной последовательности защита от небаланса фазных токов
47 максимальная защита напряжения обратной последовательности защита по напряжению обратной последовательности и обнаружение обратного направления вращения вращающейся машины
48 A 51LR затянутый пуск, блокировка ротора защита двигателей при запуске с перегрузкой или при недостаточном напряжении питания и защита от блокировки ротора, вызванной нагрузкой
49 тепловая защита защита от перегрузок
49T термометр сопротивления защита от перегрева обмоток электрических машин
50 максимальная токовая защита в фазах, мгновенная трехфазная защита от межфазных коротких замыканий
50BF защита от отказов выключателя (УРОВ) резервная защита в случае неотключения выключателя после команды на отключение
50N или 50G максимальная токовая защита от замыканий на землю,мгновенная защита от замыканий на землю:
50N: вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока
50G: прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью одного датчика (трансформатора тока или тора)
50V максимальная токовая защита в фазах с коррекцией по напряжению, мгновенная трехфазная защита от межфазных коротких замыканий с корректируемой по напряжению уставкой
50/27 защита генератора от ошибочного включения в сеть защита от ошибочного включения генератора в сеть
51 максимальная токовая защита в фазах, с выдержкой времени трехфазная защита от перегрузок и межфазных коротких замыканий
51N или 51G максимальная токовая защита от замыканий на землю,с выдержкой времени защита от замыканий на землю:
51N: вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока
51G: прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью одного датчика (трансформатора тока или тора)
51V максимальная токовая защита в фазах с коррекцией по напряжению, с выдержкой времени трехфазная защита от межфазных коротких замыканий, с корректируемой по напряжению уставкой
59 максимальное напряжение защита от чрезмерного повышения напряжения
59N максимальное напряжение нулевой последовательности защита от повреждений изоляции
63 контроль давления обнаружение внутреннего повреждения трансформатора (газовое реле, давление)
64REF дифференциальная защита от замыканий на землю защита от замыканий на землю трехфазных обмоток, соединенных по схеме "звезда", с заземленной нейтралью
64G полная защита статора генератора от замыканий на землю обнаружение повреждения изоляции (замыкание на землю статорных обмоток) (сеть с заземленной через резистор нейтралью)
66 ограничение количества пусков защита, обеспечивающая контроль количества пусков двигателя
67 максимальная направленная токовая защита в фазах трехфазная защита от коротких замыканий в зависимости от направления тока короткого замыкания
67N/67NC максимальная направленная токовая защита от замыканий на землю защита от замыканий на землю в зависимости от направления тока короткого замыкания
(NC √ компенсированная нейтраль)
78 переход вектора защита в случае отключения при переходе вектора
78PS потеря синхронизма (pole slip) защита синхронных машин от потери синхронизма в сети
79 автоматическое повторное включение (АПВ) автоматическое повторное включение выключателя после отключения при неустойчивом повреждении в линии
81H максимальная частота защита от чрезмерного повышения частоты
81L минимальная частота защита от чрезмерного снижения частоты
81R производная частоты (rocof) защита в случае быстрого разъединения двух частей сети
87B дифференциальная защита сборных шин трехфазная защита от внутренних повреждений сборных шин
87G дифференциальная защита генератора трехфазная защита от внутренних повреждений генераторов переменного тока
87L дифференциальная защита линии трехфазная защита от внутренних повреждений линии
87M дифференциальная защита двигателя трехфазная защита от внутренних повреждений двигателя
87T дифференциальная защита трансформатора трехфазная защита от внутренних повреждений трансформатора
Днестр Геннадьевич +1. Редкий гость стали однако, солнцем туркменским подпалены?
Просмотрел по шустрому, не хватает некоторых функций и второго значения: 50/27 можно определить как МТЗ с пуском по напряжению. 46Т термическая защита обратной последовательности 47 подрзделяется на защиту по минимальному напряжению прямой последовательности и как написано у Днестра. 60 надо подумать как перевести, 64R защита от КЗ на землю ротора 68 детектор броска тока намгничевания 87N в принципе равна 64REF, дифф защита нулевой последовательности 87GT, дифф защита блока генератор-трансформатор. 96/84 Главное реле отключения, реле отключения с самподхватом
И от меня Владимиру Туркменовичу +1. Володя. Где жарче? На твоей бывшей работе или на месте нынешнего проживания? Впрочем, сейчас на всем северном полушарии Земли, как в сталеплавильной печи.
Да, а в моем документе, от Шнайдера: 60 - FUSEF (контроль исправности цепей переменного напряжения)
LIK>И от меня Владимиру Туркменовичу +1. LIK>Володя. Где жарче? На твоей бывшей работе или на месте нынешнего проживания? Впрочем, сейчас на всем северном полушарии Земли, как в сталеплавильной печи. LIK>
Лёня, в Туркмении тепло (37-40) и сухо. Переносится легко (если не на солнце работать) В Молдавии сейчас гораздо хуже - жарко и душно из-за влажности.
grsl>Днестр Геннадьевич +1. grsl>Редкий гость стали однако, солнцем туркменским подпалены?
Слава, захожу часто, но молча. Я ведь теперь не совсем релейщик. Солнцем не подпален, тут, на металлургическом заводе, есть места, после которых на Туркменском солнышке кажется не так уж и жарко.
Днестр Туркменович - логичней на данный момент. )))
