Этот пост больше к теме сравнения возможностей МП и ЭМ РЗА. Вот решил пройтись по этим функциям и определить, что из них есть в ЭМ. Если четко знаю, буду называть конкретные ЭМ у-ва. Если подзабыл или знаю неточно тип ЭМ, или их несколько и не хочу все перечислять, но знаю, что они есть, буду называть: в ЭМ есть. А если этих ЭМ нет, то и называть не буду. Если сомневаюсь в наличии вообще либо в достаточном качестве ЭМ (или знаю, что качество ЭМ оставляет желать лучшего) – то ? Еще. МЭ у-ва называть не буду.
12 - максимальная частота вращения определение повышенной частоты вращения вращающихся машин. В ЭМ есть.
14 - минимальная частота вращения определение пониженной частоты вращения вращающихся машин В ЭМ есть.
21- дистанционная защита контроль результатов измерения полного сопротивления В ЭМ есть.
21B - минимальное полное сопротивление резервная защита генератора от межфазных коротких замыканий В ЭМ есть.
25- контроль синхронизма контроль синхронизма до полачи команды на включение двух частей сети. В ЭМ есть.
27- минимальное напряжение защита от снижения напряжения В ЭМ есть.
27D - минимальное напряжение прямой последовательности защита двигателей от недостаточного или несимметричного напряжения питания. В ЭМ есть.
27R- минимальное напряжение, однофазная защита контроль исчезновения напряжения, поддерживаемого вращающимися машинами после отключения питания В ЭМ есть.
32P - максимальная защита активной мощности, направленная защита с контролем максимального потока активной мощности В ЭМ есть?
32Q- максимальная защита реактивной мощности, направленная защита с контролем максимального потока реактивной мощности В ЭМ есть?
37 - минимальная защита токовая в фазах трехфазная защита от минимумов тока В ЭМ есть?
37P- минимальная защита активной мощности, направленная защита с контролем минимального потока активной мощности В ЭМ есть?
37Q минимальная защита реактивной мощности, направленная защита с контролем минимального потока реактивной мощности В ЭМ есть?.
40 - защита от асинхронного режима с потерей возбуждения защита синхронных машин от асинхронного режима или потери возбуждения В ЭМ есть.
46- максимальная защита обратной последовательности защита от небаланса фазных токов. В ЭМ есть?
47- максимальная защита напряжения обратной последовательности защита по напряжению обратной последовательности и обнаружение обратного направления вращения вращающейся машины В ЭМ есть.
48 A 51LR - затянутый пуск, блокировка ротора защита двигателей при запуске с перегрузкой или при недостаточном напряжении питания и защита от блокировки ротора, вызванной нагрузкой В ЭМ есть?
50- максимальная токовая защита в фазах, мгновенная трехфазная защита от межфазных коротких замыканий В ЭМ есть?
50B- защита от отказов выключателя (УРОВ) резервная защита в случае неотключения выключателя после команды на отключение В ЭМ есть.
50N или 50G- максимальная токовая защита от замыканий на землю, мгновенная защита от замыканий на землю. В ЭМ есть.
50N- вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока В ЭМ есть.
50G-прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью одного датчика (трансформатора тока или тора) В ЭМ есть.
51- максимальная токовая защита в фазах, с выдержкой времени трехфазная защита от перегрузок и межфазных коротких замыканий В ЭМ есть.
51N или 51G- максимальная токовая защита от замыканий на землю,с выдержкой времени защита от замыканий на землю: В ЭМ есть.
51N- вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока В ЭМ есть.
51G- прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью одного датчика (трансформатора тока или тора) В ЭМ есть.
59N- максимальное напряжение нулевой последовательности защита от повреждений изоляции В ЭМ есть?
63- контроль давления обнаружение внутреннего повреждения трансформатора (газовое реле, давление) В ЭМ есть.
64G полная защита статора генератора от замыканий на землю обнаружение повреждения изоляции (замыкание на землю статорных обмоток) (сеть с заземленной через резистор нейтралью) В ЭМ есть.
67- максимальная направленная токовая защита в фазах трехфазная защита от коротких замыканий в зависимости от направления тока короткого замыкания В ЭМ есть.
67N/67NC- максимальная направленная токовая защита от замыканий на землю защита от замыканий на землю в зависимости от направления тока короткого замыкания В ЭМ есть.
79- автоматическое повторное включение (АПВ) автоматическое повторное включение выключателя после отключения при неустойчивом повреждении в линии В ЭМ есть.
81H- максимальная частота защита от чрезмерного повышения частоты В ЭМ есть.
81L- минимальная частота защита от чрезмерного снижения частоты В ЭМ есть.
87B- дифференциальная защита сборных шин трехфазная защита от внутренних повреждений сборных шин В ЭМ есть.
87G- дифференциальная защита генератора трехфазная защита от внутренних повреждений генераторов переменного тока. В ЭМ есть.
87L- дифференциальная защита линии трехфазная защита от внутренних повреждений линии В ЭМ есть.
87M- дифференциальная защита двигателя трехфазная защита от внутренних повреждений двигателя В ЭМ есть.
87T- дифференциальная защита трансформатора трехфазная защита от внутренних повреждений трансформатора В ЭМ есть.
50/27- можно определить как МТЗ с пуском по напряжению. В ЭМ есть.
60 - контроль исправности цепей переменного напряжения контроль исправности цепей переменного напряжения КРБ-12
64R- защита от КЗ на землю ротора РЗР
87GT- дифф защита блока генератор-трансформатор. В ЭМ есть.
96/84 Главное реле отключения, реле отключения с самподхватом В ЭМ есть.
А теперь выводы-пояснения. 1.Если показать этот «отчет» чиновнику, не разбирающемуся в теме, и дать ему такого рода задание: «Ежели в ЭМ есть более 60%, МП ОТМЕНИТЬ!!!», то на МП действительно можно ставить крест \И, знаете, некоторые «спецы» напоминают такого рода чиновников. А поскольку мы – не тупые чиновники – идем дальше. 2.Посмотрите, сколько вопросительных знаков. Это значит, что хоть в ЭМ это есть, но оно не обеспечивает ту точность и функциональность, те отстройки, которые могут дать МП у-ва. 3.Там, где я вопросительных знаков не ставил, это значит, что эти ЭМ удовлетворительны. Но посмотрите хотя бы на габариты самых сложных из них!!! Да дело и не только в габаритах. Качественный МП терминал в «одном флаконе» может порой в СОВОКУПНОСТИ дать множество функций, причем гораздо точнее и с лучшими отстройками, чем несколько ЭМ монстров. Да, есть проблема ЭМ совместимости. Только надо отделять надуманность и «как бы чего не вышло» в этой проблеме то того, что есть. Да, качество некоторых МП у-в оставляет желать лучшего (как и ЭМ, и МЭ). НАДО СРАВНИВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВЕЩИ! Да, надо резервировать. Да, панель (шкаф) под МП терминалы экономит места отнюдь не пропорционально размеру МП терминала. Но про размеры и количество панелей, по-моему, сейчас уже не говорят (это были разговоры времен, я бы сказал, МП романтики). Тем не менее, объективно, под МП терминалы панелей действительно меньше, чем под ЭМ. 4.Почему я проигнорировал МЭ? А потому, что сложные МЭ у-ва в конце концов…превратились в МП. Да, есть и сейчас качественная МЭ, выполняющая небольшие функции, больше которых в конкретном случае и не нужно. Но…Даже и они, уже неизвестно что: МЭ или МП. Зачастую фактически МП, только без дисплея, регистраторов и программного управления. А если нужны комплексные РЗА, то эти МЭ частности и ни к чему. 5.Могут ли ЭМ выполнять все задачи? Да, могут. В принципе, и гидравлика может. Только представьте себе все современные задачи, реализованные на базе гидравлики.
Опытные коллеги могут сами пройтись по тому списку и сделать свои выводы. Можно и подискуссировать (я с удовольствием!). Не напрасно вот в нынешней теме принимают участие по крайней мере три человека, которые «собаку съели» (горячую?) на ЭМ (или как считает один из этих коллег – собака жива, и она там ПОРЫЛАСЬ). И теперь эти по крайней мере три человека с удовольствием…Что делают? Хот-доги едят? Нет, не люблю я хот-догов. Лучше пусть собака роется, и теплая – живая, а не горячая. Роется в МП технике.
Это я нашел лишний повод показать, что МП технике альтернативы нет (и повторяюсь, вовсе не из-за акул империализма от МП техники). Частные вопросы можно решать и с качественной ЭМ и МЭ. Бывалые релейщики, собаки которых искромсали не один десяток ЭМ реле, не фанаты МП техники. Но и не ретрограды.
