Подскажите пожалуйста г-да - не повлечет ли замена трансформатора напряжения включенного по схеме а) согласно прилагаемому рисунку на вариант б) или в), к каким нибудь последствиям типа перенастройки реле или еще чему нибудь? какие еще могут быть подводные камни?
Хотел было порассуждать о недостатках схемы а), но вспомнил, что она меняется на более полноценные схемы. Что касается «подводных камней», то почему в схемах б) и в) заземляется нуль? Ведь, как правило, заземляется В (недавно на форуме снова пролетела эта тема). А если в новой схеме будет все же заземляться О, а от старой схеме где-то торчит земля для В (ведь для старой схемы земля была для В), ее надо убрать. Второй момент. Если будет схема в), то в разомкнутый треугольник надо подключить и какое-то устройство контроля земли, если сеть с незаземленной нейтралью (а в некоторых типовых схемах есть контроль изоляции и для сетей с заземленной нейтралью), и контроль цепей 3Uo (сейчас есть устройства, которые совмещают эти функции). Третий момент. Для сетей с незаземленной нейтралью, если это не антирезонансный ТН, следует, как правило, в разомкнутый треугольник ставить специальный резистор. Других подводных камней, на первый взгляд не видно. Разве что в прежней схеме не было контроля фазного напряжения. Может, сейчас его сделать?
LIK , не подскажите по противоферрорезонансным резисторам..... Из чего выбираеться их мощность и сопротивление, кол-во и тип(стационарные или ползунковые)? Может в тех. литературе есть информация?
Гложат меня смутное сомнение: если посмотреть на схему в), то есть разомкнутый треугольник, туда поставили антиферрорезонансное сопротивление и вроде всё нормалёк, ОК, заземление на фазу В как и говорилось в предыдущей теме.
А вот что делать с схемой б), как бороться с феррорезонансом, разомкнутого треугольника нет...по логике действий, надо ставить три сопротивления между каждой фазой и нулём...или я того...ну и конечно заземлять фазу В. Просто такой схемы не видел ещё, но феррорезонанс то остался
Нет, нет, в разомкнутом треугольнике только одно сопротивление ( ну или три в параллель). А вот если только звезда вторичка, без разомкнутого треугольника? не знаю, никогда не встречал, понятно имею ввиду сеть с незаземлёний нейтралью.
Ну вобщем то, такие данные это некий стандарт, но на самом деле величина сопротивления и его мощность величина расчётная. Можно просто для интереса прикинуть хвост к носу, так для вечернего развлечения :-).
На самом деле меня интересует давно, а что нет чего нибудь другого чем эти печки, чего нибудь электроного?
Не уверен на все 100, но по-моему схеме по варианту б) феррорезонанс угрожает едва ли, т.к. первичная нейтраль ТН там не заземлена: общая точка (ноль) соединения фаз АВС будет всегда находиться в пределах треугольника АВС и напряжение фаза-ноль вряд ли когда превысит нормальное фазное напряжение
