Да похоже что проблема в б) отпадает, там ноль первички ТН незаземлён... Опять таки не видел ещё такого подключения.....надо подумать. В любом случае предпочтительней схема в) более стандартная, можно получить и фазные и линейные напряжения и разомкнутый треугольник. Только повторюсь, для стандарта, надо зазземлить фазу В и её не пропускать через автомат или предохранитель, вместо неё пропустить через отключение незаземлённый ноль.
dolgy44>LIK , не подскажите по противоферрорезонансным резисторам..... Из чего выбираеться их мощность и сопротивление, кол-во и тип(стационарные или ползунковые)? Может в тех. литературе есть информация?
dolgy44>хоть пять, сумма P=500кВт и Rобщ>25Ом, но подбирает сколько Ом нужно точнее эксплуатация.....
Я прошу прощения. Только сейчас зашел на форум и увидел продолжение обсуждения. Относительно сопротивления и мощности резисторов, я всегда пользовался типовыми решениями и никогда сам не считал (посчитали до меня). Везде в типовых схемах – 25 Ом. Если поставить один резистор, то мощность запасом -около 500 Вт. Вы потом на этот вопрос сами ответили, правда, ошиблись в 1000 раз (хоть не МВт). Я встречал в типовых схемах чаще всего 8 параллельно включенных резисторов, каждый по 200 Ом 75 Вт Пока готовил пост, увидел, что автор вопроса уже дал знать, что получил ответы. Разве что будет полезна информация о 8 резисторах.
30.07.2009 10:03
+1
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
А вот что пишут в Инструкции по установке и эксплуатации трансформаторов напряжения внутренней установки тип UCSF 36 пр-ва Arteche: Внимание: Для уменьшения феррорезонансных процессов, вызванных ненормальными режимами работы сети 35 кВ, в схему «разомкнутого треугольника» необходимо ввести шунтирующее сопротивление 25 Ом.
Из опыта можно сказать вот что - не помогает.
А вот выводы специалистов: Рекомендуемые рядом заводов производителей меры по включению в разомкнутый треугольник, собранный из вторичных обмоток ТН, резисторов величиной 25 или 50 Ом для исключения феррорезонанса не обеспечат защиту ТН. Это связано с высоким коэффициентом трансформации ТН 35 кВ равным:
35000/V3 ------------ =606 100/3
При таком коэффициенте трансформации сопротивление 25 Ом приводится на сторону 35 кВ умножением на коэффициент трансформации в квадрате, то есть на стороне 35 кВ это сопротивление будет эквивалентно резистору в нейтрали величиной Ом. Необходимое же для подавления феррорезонанса сопротивление составляет 8000 Ом
Megawatt>Кому интересно вот здесь есть так называемый VT guard, включаемый в разомкнутый треугольник для предотвращения феррорезонанса. Было бы интересно узнать принцип действия..... Если какое-то активное сопротивление (реактивное, резистивное???), то куда мощность рассеивается.... Или вообще что-то принципиально новое? В брошюрке почему-то ничего не сказано.
grsl>Опять таки не видел ещё такого подключения.....надо подумать. Трехфазные ТН типа НТМК (рис. б) применялись в проектах РП 6-10 кВ 60-х - 70-х годов, где не требовалось использование обмотки 3U0. Позднее перешли на два однофазных ТН типа НОМ (рис. а) Об упомянутых ТН можно почитать здесь: http://www.forca.ru/info/spravka/transformatory-napryazheniya.html
О встало на место!!!!, почему не встречал пока. Спасибо evdbor, +1.
Насчёт размеров сопротивлений и их мощностей и количества .....не был бы так категоричен... Всё таки надо принять во внимание напряжение первички и мощность самого ТН.
Megawatt>>Кому интересно вот здесь есть так называемый VT guard, включаемый в разомкнутый треугольник для предотвращения феррорезонанса. conspirator>Было бы интересно узнать принцип действия.....
Принцип, скорее всего, заключается в следующем: внести в резонирующий колебательный контур потери (задемпфировать), благодаря которым существенно ухудшить добротность резонансного процесса, а значит и снизить перенапряжения при резонансе.
conspirator>Если какое-то активное сопротивление (реактивное, резистивное???), то куда мощность рассеивается....
А по идее на нём (сопротивлении) в основном и рассеивается. Больше негде, т.к. реактивные импедансы не рассеивают мощность в принципе. Но, вот, только колоссальной мощности там нет (и, следовательно, её рассеяние не является сверхпроблемой), ибо резонанс - это перенапряжения или сверхтоки в самом колебательном контуре при минимальном потреблении энергии извне.
Megawatt>>>Кому интересно вот здесь есть так называемый VT guard, включаемый в разомкнутый треугольник для предотвращения феррорезонанса. conspirator>>Было бы интересно узнать принцип действия.....
falcon>Принцип, скорее всего, заключается в следующем: внести в резонирующий колебательный контур потери (задемпфировать), благодаря которым существенно ухудшить добротность резонансного процесса, а значит и снизить перенапряжения при резонансе.
conspirator>>Если какое-то активное сопротивление (реактивное, резистивное???), то куда мощность рассеивается....
falcon>А по идее на нём (сопротивлении) в основном и рассеивается. Больше негде, т.к. реактивные импедансы не рассеивают мощность в принципе. Но, вот, только колоссальной мощности там нет (и, следовательно, её рассеяние не является сверхпроблемой), ибо резонанс - это перенапряжения или сверхтоки в самом колебательном контуре при минимальном потреблении энергии извне. Мне все равно, не очень понятно. Феррорезонанс происходит в первичной цепи, и мощность будет приличная. Каким образом коробочка, мощностью рассеивания, условно 20Вт, подключенная на выходе вторичной цепи "разомкнутого треугольника" помогает?
