Фазовый селектор
Автор |
Сообщения |
mirza
Уважаемые форумчане! Такой вопрос: В дистанционных защитах АВВ присутствует блок выбора поврежденной фазы или фазовый селектор (PHS). Можно ли обойтись без него? Если да, то каким образом? В каких случаях он обязателен? Поясню для чего вопрос. 4-я зона ДЗ используется только для пуска дифзащиты - блокировка ДЗЛ при КЗ за трансформатором отпайки. И эту зону по заданию на наладку защиты надо вывести из-под действия фазового селектора. Очень сомневаюсь в таком решении, поэтому прошу совета.
Модераторы форумов
grsl
+101
Коллега mirza . На память конечно, Вы полностью правы, зачем куда то выводить фазоселектор. Какие условля пуска 4-й зоны: направления, фазность и т.д. Определите в PCM600 что должно запускать 4-ю зону, выход с неё перенправите в матрице. фазный селектор даёт вам возможности для определения направления и 1-ф, 2-п, 3-ф КЗ и т.д. Кoнечно пуск 4-й зоны можно и прoсто по МТЗ сделать.
Магарыч
+10
mirza. просто на вход STCND ДЗ посадите из блока фиксированных сигналов FIXD выход INTONE и все.
mirza
grsl>Какие условля пуска 4-й зоны: направления, фазность и т.д. 4-я зона напрвлена вперед, от междуфазных и однофазных КЗ grsl>Определите в PCM600 что должно запускать 4-ю зону, выход с неё перенправите в матрице. Напрвленность, понятно, остается. Блокировка от качаний не нужна. При неисправности цепей напряжения не блокируется. Дальше теряюсь насчет пуска... По-моему, лучше все сконфигурировать в логике. Выход ДЗЛ по схеме И с пуском 4-й зоны дальше на отключение.
mirza
Магарыч>mirza. просто на вход STCND ДЗ посадите из блока фиксированных сигналов FIXD выход INTONE и все.
"INTONE – это целое число, имеющее фиксированное значение 1" справедливо ли им заменить "сигнал STCNDZ, который представляет собой двоичную кодовую комбинацию сигналов пуска шести измерительных контуров дистанционной защиты. Данный сигнал может конфигурироваться на входы функциональных блоков зон дистанционной защиты и, таким образом, влиять на их работу." Цитирую "Техническое справочное руковводство" на терминал.
Магарыч
+10
mirza>"INTONE – это целое число, имеющее фиксированное mirza>значение 1" mirza>справедливо ли им заменить mirza>"сигнал STCNDZ, mirza>который представляет собой двоичную кодовую комбинацию сигналов пуска шести mirza>измерительных контуров дистанционной защиты. Данный сигнал может mirza>конфигурироваться на входы функциональных блоков зон дистанционной защиты и, таким mirza>образом, влиять на их работу." Цитирую "Техническое справочное руковводство" на терминал.
очень даже справедливо. все будет работать! Посмотрите логику ДЗ.
mirza
Магарыч>очень даже справедливо. все будет работать! Посмотрите логику ДЗ.
В логике ДЗ : на каждое сочетание РР и РЕ от сигнала STCNDZ должна быть "1". Но STCNDZ, "представляет собой двоичную кодовую комбинацию", т.е. при КЗ AN - 1, BN - 2, CN - 4 и т.д. А что такое "целое число, имеющее фиксированное значение 1" я, честно скажу, пока не знаю.
Магарыч
+10
mirza>В логике ДЗ : на каждое сочетание РР и РЕ от сигнала STCNDZ должна быть "1". Но STCNDZ, "представляет собой двоичную кодовую комбинацию", т.е. при КЗ AN - 1, BN - 2, CN - 4 и т.д. mirza>А что такое "целое число, имеющее фиксированное значение 1" я, честно скажу, пока не знаю. mirza>
Вам то какая разница что определил фазовый селектор, Вам нужно запустить ДЗ. Проверте от ретома, все будет работать!
mirza
Магарыч>Вам то какая разница что определил фазовый селектор, Вам нужно запустить ДЗ. Проверте от ретома, все будет работать
Проверил от ретома. Уставки бьются. Решил снять характеристику РС. Вот что получилось:
 Снимал в автоматическом режиме программы проверки реле сопротивления. В ручном режиме характеристика похожа на картинку в ТО. Значит, дело в способах подачи режима? Жаль нет времени на эксперименты. Как говорят, вскрытие покажет...
Магарыч
+10
mirza>Проверил от ретома. Уставки бьются. mirza>Решил снять характеристику РС. Вот что получилось: mirza> mirza>Снимал в автоматическом режиме программы проверки реле сопротивления. mirza>В ручном режиме характеристика похожа на картинку в ТО. Значит, дело в способах подачи режима? mirza>Жаль нет времени на эксперименты. Как говорят, вскрытие покажет.
от Ретома можно все ожидать ... вечно сырая установка.
