Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Добрый день!
Пересматриваю инструкции по релейной защите и столкнулся с непонятным моментом, думаю- думаю и никак не могу допетрить. Чегото знаний не хватает.
Цитата: На время включения в параллельную работу отходящих фидеров, питающихся от одной секции шин ГРУ-6 кВ. дишзащиту секции шин необходимо вывести из действия накладкой 1Н. Конец цитаты:
Вопрос в следующем, почему это надо делать, чем плох такой режим?
Nikita>На время включения в параллельную работу отходящих фидеров, питающихся от одной секции шин ГРУ-6 кВ. дишзащиту секции шин необходимо вывести из действия накладкой 1Н. Nikita>Конец цитаты: Nikita>Вопрос в следующем, почему это надо делать, чем плох такой режим? Для полного «счастья» надо бы уточнить два момента. 1. ДЗШ – неполная и есть ли на ней выдержка времени. 2. Какие уставки имеет МТЗ на фидерах. Да это касается всех фидеров или только некоторых, которые возможно запараллелить.
Предполагаю неполная ДЗШ с 0,5 сек. На фидерах МТЗ - отсечка 0,1 и вторая ступень 1,0 сек. При включении фидеров в параллель зона отсечки значительно сокращается или совсем не работает. Естественно в этом случае будет работать ДЗШ, что не есть хорошо.
Еще несколько вопросов: Фидеры реактированные? Если да, то: Чувствует ли в нормальном режиме ДЗШ КЗ за реактором? Чувствует ли при запараллеливании фидеров ДЗШ КЗ за реактором?
ShSF>1. ДЗШ – неполная и есть ли на ней выдержка времени. ShSF>2. Какие уставки имеет МТЗ на фидерах. Да это касается всех фидеров или только ShSF> некоторых, которые возможно запараллелить.
doro>Фидеры реактированные? doro>Если да, то: doro>Чувствует ли в нормальном режиме ДЗШ КЗ за реактором? doro>Чувствует ли при запараллеливании фидеров ДЗШ КЗ за реактором? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Отвечаю по порядку поступления вопросов: 1. ДЗШ не полная в двух фазном исполнении имеет две ступени 1 ступень отсечка 18000 А. 2 ступень МТЗ с выдержкой времени 3,6 сек. уставка 7000 А. для резервирования защиты отходящих фидеров. 2. Защиты на фидерах: В основном МТЗ с независимой выдержкой времени, но есть фидера и с зависимой выдержкой времени уставки по времени на всех фидерах не привышает 3 сек. Уставки по току не привышают 3000 А. отходящие фидера, 3880 питающие трансформаторы. В инструкции это написано так, будто это касается всех отходящих фидеров питающихся от одной секции, вот и непонятно. 3. Да, все отходящие фидера с реакторами в каждой фазе, стоят столбиком. 4. Да, ДЗШ КЗ за реактором чувствует, на тех фидерах на которых естественно нет ТТ входящих в ДЗШ, (2 ступень в первом ответе) 5. На последний вопрос doro пока затрудняюсь ответить с расчетами не дружу.
Nikita>1 ступень отсечка 18000 А. Nikita>2 ступень МТЗ с выдержкой времени 3,6 сек. уставка 7000 А. для резервирования защиты отходящих фидеров. Nikita>2. Защиты на фидерах: В основном МТЗ с независимой выдержкой времени, но есть фидера и с зависимой выдержкой времени уставки по времени на всех фидерах не привышает 3 сек. Уставки по току не привышают 3000 А. отходящие фидера, 3880 питающие трансформаторы. Судя по уставке 18000А, отсечка далеко за реактор нелезет и следовательно не в ней дело. Да и время 0,1 сек (так я дуиаю?)говорит о том, что заведомо есть неселективность. А вот согласование по току 7000 А с 3000 А в режиме параллельной работы фидеров надо смотреть, может и не согласовано оказаться. так как в ДЗШ ток неизмениться, а по фидерам будет в 2 раза меньше при КЗ в конце зоны..
Nikita> ...с расчетами не дружу. Дружить не обязательно, а знать токо распределение при КЗ надо.l: Хотя может оказаться, что инструкция писалась, когда уставки были другие.
