Вы, конечно, спрашиваете не о «внутренностях», которые у каждой фирмы-производителя свои и тайные.. А на пальцах – в названии. Если на примере МПтерминала РЗА, то на вход МП терминала подаются в аналоговом виде величины, например, переменные токи и напряжения, например, со вторичных обмоток ТН и ТТ. Они заводятся на входы АЦП, преобразуются через внутренние тр-ры в удобный для МПтерм. Вид, и далее –, как видно из названия, преобразуется в цифры. А дальше эти цифры делают свое (черное, белое…а может – синее, оранжевое…любого цвета) дело. Что касается схемотехники этого, то более подробно – литературы – море, в поисковых системах Инт-та можно найти.
19.05.2010 15:46
Белый лис Сообщения: 34 Регистрация: 25.03.2010 Откуда: Брянск
Насколько я помню, самый распрастраненный это параллельный ацп. Изменяемый аналоговый сигнал подается на n-ое количество компараторов (которое определяет разрядность) отстроенных на различный уровень входного сигнала. Если сигнал превышает этот уровень-то на выходе компаратора единичка, если нет-нолик. Потом с этих компараторов набор единиц и ноликов поступают на шифратор, который и генерирует двоичный цифровой код. Такое сравнение происходит не непрерывно а с определенной частотой выборки.
Я даже не пытаюсь понять этот мир. Солнце всходит и заходит. Это единственное, что мне сейчас доподлинно известно.
Еще немного поумничаю. Я как-то спросил одного разработчика: зачем эти выборки, если любая кривая раскладывается в ряд Фурье. И можно каким-то образом каждую гармонику зашифровать в цифровом виде (чтобы видна была частота, амплитуда и фаза). Правда, это периодические кривые раскладываются в конечное число гармоник, а апериодические – в бесконечное число. На что разработчик ответил, что даже для конечного числа гармоник это слишком сложно. Правда, насколько мне известно, некоторые так делают. Например, если защита – только МТЗ, то там меряется именно 1гармоника. А если ток. отсечка, то в ней отсекается все, кроме 1 гармоники, чтобы апер-я составляющая сама случайно не отсекла. А если нужны 2 (при включении тр-ного выкл.) или 5 гарм. (при сильном превышении напр. в сети), то они тоже выделяются из ряда Фурье. Сразу скажу. Такие вещи – в очень упрощенных терминалах. Я противник подобных упрощений. Так что надо делать выборки с определенной частотой (а там уже можно вводить опцию для того, как измерять ток для защит: по 1 гарм. или по действ. знач.)
