Подскажите, пожалуйста, можно ли объединять токовые цепи от ТТ нулевой последовательности нескольких линий 10кВ в одном кабеле? (устр-во Сириус - ОЗЗ находится в ОПУ). С уважением Vika.
28.04.2010 08:44
alexeyka_2003 Сообщения: 22 Регистрация: 17.09.2008 Откуда: г. Чебоксары
Я бы не стал, хотя может у коллег на это свое мнение. Как-то мне не нравиться мысль, что возможно такое повреждение кабеля, когда ток нулевой последовательности поврежденного фидера замкнется на жилу неповрежденного фидера.
Я вообще бы не стал размещать устройство в ОПУ. По температуре (-40 - +55) можно смело ставить в КРУНе (пусть и с подогревом).... Все-таки гнать токи в диапазоне 0,1-2А бог знает на сколько метров) в устройство, работающее на фильтрации высших гармоник как-то не очень..... Там еще на входе переключающее реле стоит. Слишком много контактов и погонных метров получается.... Достаточно в ОПУ выдать сигнализацию. Если уж очень хочется иметь другую информацию, можно и по интерфейсу АСУ передать. А самое правильное: запросить изготовитель официальным письмом. У них должен быть опыт эксплуатации.
Интересная проблема. Конечно самое лучше реле в КРУ/КРУН. По идее нет ничего страшного послать все в одном кабеле, в нормальном режиме там нет тока. ИМХО, Кабель будет экранированый, наводок особенно не надо бояться. токи будут милиамперы, изолированная нейтраль. Больше на слаботочку смахивает, а там по 24 жилы. Но опыта такого нет, не знаю. Не уверен что кто то имеет опыт с таким решением или возьмёт на себя ответственость
