Cпасибо всем за советы заработало но все еще не видит два сириуса один вводной и линию, всего их 31 разбиты на две группы по 15 и 16 соединение проверил лично и уставки тоже все как должно быть, как на остальных, может моха или что то еще не дает больше определенного количества? самое главное эти сириусы находятся в середине цепи то есть, перед ним и за ним приборы работают и это исключает обрыв кабеля.
и какую скорость обмена с терминалами сириус посоветуете?
Коллега во первых обратитесь к Техническая поддержка Радиус Автоматика:support@rza.ru
31 прибор нормально, максимум на линию стандартно 32 девайса. скорость, надо спрашивать подержку Радиуса.
описание вашей проблемы напоминает: 1. Неверный адрес в реле. 2.Неверную настройку параметров в реле. 3. Перекрест в подключении к реле (Rx-Tx), довольно распространёная ошибка. 4. Одинаковый адрес в обоих реле, тоже енередко. Ну и наконец неисправный модуль связи в реле. И ещё, уже было, Сириусы одной модели?
grsl>Коллега во первых обратитесь к Техническая поддержка Радиус Автоматика:support@rza.ru
grsl>31 прибор нормально, максимум на линию стандартно 32 девайса. grsl>скорость, надо спрашивать подержку Радиуса.
grsl>описание вашей проблемы напоминает: grsl>1. Неверный адрес в реле. grsl>2.Неверную настройку параметров в реле. grsl>3. Перекрест в подключении к реле (Rx-Tx), довольно распространёная ошибка. grsl>4. Одинаковый адрес в обоих реле, тоже енередко. grsl>Ну и наконец неисправный модуль связи в реле. grsl>И ещё, уже было, Сириусы одной модели?
Да все сириусы одной модели, точно такие же модели нормально работают в этой сети. 1. адрес в реле по номерам ячеек, то есть 2 секция шин 2,4,6,.......14,16,18...30,32 все работают кроме 16 и 30. 2. параметры правильные несколько раз проверял, реле с такими же параметрами работают. 3. подключение проверял data+(A); data-(В); на всех терминалах одинаковые 4. одинаковые не могут быть потому, что сами понимаете по номерам ячеек. Начинаю тоже подозревать модуль связи но все таки еще раз завтра проверю все пункты потом отпишусь спасибо.
Саня>Поменяйте терминалы местами (работающий и не работающий) соответственно и настройки связи в терминале. Должно показать где ....
)) и полностью запутаетесь...
На МОХА смотрим резисторы подтяжки сигнала Rhi, Rlow. Если переключателей на первый взгляд не видно не отчаиваемся, на задней стороне МОХИ есть узенькая планочка на трех болтиках вскрываем ее и вот они красавцы....Все включаем все работает. Последний раз сеть из 84 терминалов - выпадали абсолютно произвольные терминалы. Скорей всего связано с порогом чувствительности приемника т.к. импульсы реально искажены (осциллограф) Удачи и с праздниками.
Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
