ВУК> 1 блок такой у меня есть, отдельно его заказывал для НЗ. Хотите сказать, что этот блок будет стоять лучше и не надо искать других причин? Была у меня такая ситуация: старая модификация ПВЗ. Вылетел БП с аналогичными симптомами. Заменили выходные транзисторы, и, по моему, оптрон. Установили на ПС. Через год – опять вылетели выходные транзисторы (ключи.) Исходя из того, что БП очень «старый», уговорили заказчика купить отдельно БП на заводе. Поставили. Года три уже работает без проблем. Сейчас посмотрел на схему: ключи там вообще не на транзисторах, а на микросхемах STR6656. А «старые» БП, были случаи, вылетали еще в процессе наладки. Просто так, без видимых причин. А вообще, из опыта: проверте все разъемы на шасси ПВЗ. Как известно, там стоят «папы» с тонкими штырьками. Они, конечно, сдвоенные (продублированные), но легко сгибаются и отламываются. Иногда – оба.
ВУК> в последний раз "горения" БП знаю, что были в тех местах грозы и отключения 35-ток, 110 и 220 не отключались. Вот тут я имел в виду перенапряжения при ВКЛЮЧЕНИИ приводов ПЭ-11. Вспоминаю, что был циркуляр о шунтировании шинок +- ШУ диодами (естественно, в обратном включении, типа «антизвонных») для защиты от пренапряжений на ПС с тяжелыми приводами. ВУК> есть желание заменить плату УМ на УЛФе с другого УЛФ? насколько понимаю, они должны быть одинаковые для всех, сам фильтр в нее не входит. Есть ли смысл в этом? Вот уж ничего не скажу об этом. Я бы подождал (пока опять выгорит БП :-) ) ВУК> И еще: можно ли включать на "прогонку" БП с вытащенными другими блоками? Лучше тогда уж поставить его "на выгорание" отдельно от поста, но нагрузить эквивалентами все выхода. ВУК>Меня беспокоит еще сам канал Если ВЧ канал исправен (затухание, запас), то похоже, что у Вас не исправен АК на «первом конце». Он не видит сигнала вызова, и естественно, не отзывается. На «противоположном конце» светодиод «моргает» только один раз (от «своего» сигнала вызова.) Т.е. ответа нет – нет канала (светодиод «Канал».) На «первом конце» сигнал вызова не проходит, поэтому ничего и не «выпадает».
Старые блоки питания и у нас горели постоянно. ПС с АБ но с плохим контуром заземления, что также имеет большое значение на стабильность работы БП ПВЗ. После замены БП проблемы исчезли. Стоят уже окло 4-х лет.
