ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
опять просьба к высокочастотникам.вышел из строя пост ПВЗУ, началось все с того, что стало пропадать питание 24ВК(как я понял оно задействовано только для ПРЦ, то бишь автоконтроля, а он у нас выведен, так как не исправен), соответственно стал моргать светодиод на лиц.стороне поста по питанию.и все бы ничего, так он у нас простоял довольно таки долго, происходил обмен сигналами вручную, все показатели были в норме, но теперь все рухнуло, даже индикация на табло погасла.если кто общается со старыми ПВЗУ, помогите советом.сам пост от меня ооочень далеко(большая территория сетей у нас), но в принципе на ПС есть более-менее грамотный релейщик с руками, растущими от туда, от куда надо.
Если рабочие параметры поста не изменились, то напряжение на выходе блока питания в норме. Вероятней всего выход из строя одной из оптопар в схеме контроля БП. Общий смысл: все оптопары включены поледовательно по выходу, приналичии всех напряжений все открыты - цепочка существует. Выходит из строя БП (или что чаще всего оптопара) цепи нет, нет напряжения 5В, нет табло и т.д. т.п.
Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
Если у Вас ПВЗУ старый, может быть, он такой же, как и у нас.
Нужны шланги, на них посадить БП, открыть его, посмотреть с помощью осциллографа форму сигнала на на первичной обмотке Т1 (плата 1 БП) (точки XP1-XP4). В принципе, можно посмотреть и вольтметром, но я не пробовал (частота там, по-моему порядка 10кГц Если импульсы идут (есть напряжение), значит надо искать во вторичных цепях этого тран-ра.
Если нет сигнала на ХР1-ХР4, значит нужно искать в ключевом стабилизаторе.
В каждой шутке есть доля шутки.
07.08.2007 14:21
меня больше напрягает вопрос: а не "прёт" ли всё это от ПРЦ?!ведь на сколько я понял именно в нем прошита некая программа действий ПВЗУ, возможно включающая в себя и индикацию и выдачу напряжений с БП?
пока ничего конкретного сказать не могу. сам выехать туда до сих пор не могу, релейщик местный тоже не сильно загружается этим, но по его словам он посадил БП на "косу" и якобы все напряжения появились. я сказал, чтобы он посмотрел механические повреждения на платах БП и втычные разъемы, включаю обратную сторону кроссплаты. пока ответа нет.
