ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
Пришел ответ: есть подозрения на пропадание контакта в подстроечном резисторе R18 плата 1 БП. БП на "косе" сначала работал, потом опять все напряжения пропали. По словам релейщика местного методом "тыка" он заподозрил именно это сопротивление (СП-5-2).Пытаюсь доставить ЗИП на ПС. О дальнейших результатах буду сообщать по мере их поступления.
Пришлось привезти пост ко мне в лабораторию, на ПС у релейщика не вышло.(у него уже было замено: транзисторы КТ828 на плате1 БП и R1. Пост пришел в принципе рабочий, но работал он не в нормальном режиме: было задрано вых.напряжение 100В до 130В, как я понял подстройкой резисторов R18 и R20, в противном случае происходил срыв генерации и посто не мог запуститься. Причем срыв происходил и сэтой настройкой, если менять входное напряжение на пост, т.е. напряжение с батареи. Он мог сорваться при Uбат близким 180 и 240В, при разных настройках R18 и R20. Мне это не понравилось, решил "рыть" дальше, чтобы создать ему нормальный режим. И путем ползания осциллографом по схеме пришел к выводу, что "скисли" электролиты C6 и C14. До кучи заменил и С1 и С13(аналогичные). Все пришло в норму (100В), но новая неисправность, стало пропадать 24ВК, плавно снижаясь по мере работы поста. Первая же мысль, пришедшая на ум, что какая-то микросхема не выдерживает температуру. Выявилась она очень просто: путем прикосновения моего "золого" пальцаПрикоснулся в оптрону DA2 и моментом вернулось 24ВК(охладил на себя:lol. Пришлось и ее заменить, а грелась она скорее всего из-за задранного напряжения 100В, там как раз резистор стоит 2-х ватный по 100 вольтам рядом с этим оптроном. Кстати очень не продуманное решение ставить мощные резисторы с "нежными" по температуре оптронами Вот вообщем-то и всё, пост в рабочем состоянии, сейчас находится у меня в лаборатории на обкатке.
23.08.2007 11:06
