SV>Ну это всё мелочи. А вот как включить КРБ-12 если у ТН не выведены все вершинки . Есть только начало и конец обмотки треугольника. Есть у В.Б. свое ноу-хау на эту тему. А вот где опубликовано - не скажу.
Только от РЕТОМ не получится, вам нужно два, даже три напряжения. Вот РЕТ-ТН подходит для этого, он имитирует сам ТН. Подключаете его выходные цепи к КРБ-12, а входные - к РЕТОМ. КЗ любого вида имитируете по напряжению на выходе РЕТОМ, проверяете недействие КРБ-12. Есть ещё один способ - подключить к КРБ-12 цепи напряжения от действующего ТН, и проверять традиционным способом, но с учётом того, что особая фаза - это фаза "С". Небезопасно, конечно. Ещё раз обращаю Ваше внимание, что модернизированный КРБ-12 использует для контроля напряжения К(Вн)-И и Н-И, а не Н-К (Вн) и Н-И, как это было ранее, в т.ч. в ЭПЗ-1636. Вот ссылка на описание БНН в терминале ЭКРА, там есть диаграммы: http://yanviktor.narod.ru/rele/ekra/che_2607_011021.pdf Переход к работе по НИ и ИК наверное, объясняется тем, что оба эти напряжения есть в нормальном режиме, а Н-К - только при несимметрии (КЗ на землю) в первичной сети, таким образом, контроль более полный. Принципиальной же разницы для блокировки нет, разность НИ и ИК - это и есть НК.
С помощью ретома-61 вроде можно смоделировать. Согласно схеме С убрал, с Н провод пересадил на К, Н-И поставил перемычку. КРБ молчит. Это имитируем КЗ на фазе А.
Файл по ссылке почему то не открывается( Где еще можно посмотреть диаграммы разомкнутого треугольника при КЗ на землю других фаз(В, С) и двухфазных КЗ на землю? Везде только расписывается фаза А.
Проще самостоятельно нарисовать векторную диаграмму цепей напряжения из схемы ТН. А еще лучше снять на месте. Однако вот ( из РЭ ШЭ2607 (приложение Д)) http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/myylv8b60s.png Видим, что особая фаза - С. И что вектор НК, в отличие от стандартного треугольника, сонаправлен с особой фазой. Сам модернизированную КРБ-12 не налаживал. Поэтому вопрос, чтобы понять принцип действия. Правильно ли я понял, что в модернизированной КРБ-12 обмотки одинаковые, а сопротивления R1 и R5+R7+R9 в два раза меньше чем в аналогичных цепях?
В модернизированной КРБ-12 R1 меньше R2, R3 в два раза, R5,R7,R9 меньше в два раза R4,R6,R8. Поэтому R5 заменили на 60кОм для того, чтобы сопротивление цепи R5,R7,R9 и цепи R4,R6,R8 было одинаковым.
Тогда, если я правильно понял принцип действия, и на ПС имеет место прямое чередование фаз в цепях напряжения, проще всего: на вывод 2 КРБ-12 подать фазу С, а на выводы 4 и 6 - фазы А и В в любом порядке (остальное по заводской схеме подключения: 9-К, 11-И, 13-Н). Также следует вывернуть либо обмотку W1, либо обе обмотки W2 и W3. Никаких резисторов менять не надо. А то получится, что вернемся к предыдущему варианту КРБ-12.
