Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Измерение электрических величин в МП устройствах.
« Предыдущая
Подключение ТТ цепей учёта и измерения
VLAX +6
Да, другой. В данный момент он скорее теоритеческий, но хотелось бы разобраться. Есть фидер два паралельных кабеля, распредустройство таково, что в нужном месте нельзя пропустить фазы кабелей через один комплект ТТ. Т.е. соединить ТТ паралельно вторичные обмотки одинаковых фаз разных паралельных кабелей.
13.08.2010 11:27
LIK +53
Вроде есть такие схемы. Пусть другие подтвердят. А Ктт не меняется. Погрешность? Если расчетный учет – одно дело. А если обычные измерения с классом точности, скажем, 2 – другое дело.
Словом, схемы встречал. Пусть, кто сталкивался с конкретными у-вами в этих схемах – скажут. И привести методики расчетов не мешает.
13.08.2010 12:15
VLAX +6
И еще вопрос где найти методику практического расчета напряжения при рамыкании вторичной цепи ТТ?
13.08.2010 13:58
evdbor +30
В обмотках счетчика токи от ТТ параллельных линий будут суммироваться. Для технического учета это вполне приемлемо, естественно Ктт на параллельных линиях должны быть одинаковы.
А вот для коммерческого учета, такую схему применять не следует, ИМХО. Появляется дополнительная погрешность обусловленная наличием поперечного сопротивления ветви намагничивания параллельного ТТ. Часть тока будет проходить через это сопротивление, а не токовые обмотки счетчика.
В Вашем случае надо установить шинные ТТ после точки присоединение параллельных кабелей
14.08.2010 17:03
VLAX +6
evdbor>В обмотках счетчика токи от ТТ параллельных линий будут суммироваться. Для технического учета это вполне приемлемо, естественно Ктт на параллельных линиях должны быть одинаковы.
evdbor>А вот для коммерческого учета, такую схему применять не следует, ИМХО. Появляется дополнительная погрешность обусловленная наличием поперечного сопротивления ветви намагничивания параллельного ТТ. Часть тока будет проходить через это сопротивление, а не токовые обмотки счетчика.
evdbor>В Вашем случае надо установить шинные ТТ после точки присоединение параллельных кабелей
Перестройка щита дело очень дорогое, мы установили два счетчика... Проблема интересует больше в целях самообразования, не встречались ли где нибудь реальные данные о подобном соединении, насколько велика погрешность?
14.08.2010 21:33
Ответить « Предыдущая
