Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно прочитать каким типом кабеля и в каких случаях должны выполняться вторичные соединения при использовании микропроцессорных защит, т.е. цепи напряжения и тока. Когда нужен экранированный кабель, когда нет. Если была бы еще ссылка на такой документ, было бы вообще здорово.
Про экранирование кабелей, в принципе все расписано в двух документах: Требования по выполнению условий ЭМС на объектах электроэнергетики. Методические указания (изданы в Библиотечке электротехника) и МУ по определению ЭМО и совместимости на электростанциях и ПС. СО 34. 35. 311-2004. В этих документах можно пользоваться простыми правилами: 1. Все контрольные кабели, входящие и выходящие из РЩ (ОПУ) экранируют. 2. Кабели, не выходящие из здания могут быть не экранированы, кроме: а) кабелей для передачи широкополосных сигналов с полосой f>4 кГц или скоростью более 20 Кбод (каналы связи) б) кабели для передачи низкого уровня напряжения. Вообще, в первом документе все неплохо описано.
