Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » ШОН-301С
 Следующая »
Количество ТТ
Denis +5
Здравствуйте!
На новой ПС 110/35/10 на стороне 110 нужно подключить к ТТ следующее:
1. измерения
2. коммерческий учет
3. ДЗТ
4. Резервные защиты трансформатора
Нужны ли для каждого из этих пунктов отдельные обмотки ТТ или даже отдельные ТТ? Есть ли какой-то нормативный документ? Как лучше поступить в этом случае, сажать на отдельные обмотки все или объединить (ком. учет + измерения; ДЗТ + резев)?
По-моему, где-то тема обсуждалась, но сразу не нашел.
17.05.2010 07:16
erza
НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
пункт 9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их
классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств
РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерческого учёта
электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны
включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
17.05.2010 07:29
LIK +53
erza>НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ.
erza>пункт 9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их
erza>классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств
erza>РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной
erza>информационно-измерительной системы коммерческого учёта
erza>электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
erza>Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны
erza>включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
С добрым утром.!
Не сомневаюсь в правильном цитировании Вами Норм. Но, на месте составителя этого предложения, я бы разделительный союз «И» поставил бы не только между «защитами» и «учетом, измерениями», но и между каждым из пунктов. Иными словами: ком. учет, измерения, осн. защ. (1 комп. защ.), рез. защ. (2 комп. защ.), каждый из них от отдельной обмотки. И, если обмоток хватает, так и делают.
Кстати, еще один нюанс. Порой помимо ком. учета хотят и расчетный учет (в той же первичной цепи).. Мотивацию надо спрашивать у тех. представите лей эксплуатации, которые это заказывают. Я – о факте. И вот на одной из проектируемых ПС, которая будет без пост. деж. персонала решили вместо многофункционального преобразователя для снятия показаний токов, напряжений, мощностей использовать счетчик техн. учета, дабы в современных МП счетчиках такие возиожности есть. А, поскольку на обмотке 0,5 ничего не сидит (ком. учет на 0,2), то туда посадили счетчик расчетного учета.
Хотите, давайте пообсуждаем этот момент. Я же просто в качестве инф. для размышлений.
17.05.2010 08:32
Denis +5
Технический (расчетный) учет - это, как я понимаю, только "для себя"?
17.05.2010 10:18
Denis +5
Измерения и учет должны садиться на одну обмотку, в ПУЭ должен быть такой пункт...
17.05.2010 10:19
Denis +5
И еще важный момент - надо ли предусматривать резерв релейной и измеренческой обмоток?
17.05.2010 10:20
LIK +53
Denis>Технический (расчетный) учет - это, как я понимаю, только "для себя"?
Да
17.05.2010 10:21
erza
Denis>И еще важный момент - надо ли предусматривать резерв релейной и измеренческой обмоток?
Релейной желательно, если позволяют возможности. Измеренческой не знаю, посоветуйтесь с заказчиками.
17.05.2010 11:05
SVG +15
Denis>Измерения и учет должны садиться на одну обмотку, в ПУЭ должен быть такой пункт...
У нас требуют на разные обмотки
17.05.2010 11:13
Denis +5
Denis>>Измерения и учет должны садиться на одну обмотку, в ПУЭ должен быть такой пункт...
SVG>У нас требуют на разные обмотки
Ну, здесь должна быть железная логика (я имею ввиду садить на одну обмотку)?
17.05.2010 12:44
Ответить  Следующая »
