Денис. В самом первом посту Вы все правильно расписали. Так и делайте. То есть, ком. учет, измерения, осн. защиты, рез защиты – каждую из этих групп на свою обмотку. Если внимательно почитать ПУЭ (да и любой документ) – НЕ ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ. А каждая группа на свою обмотку – это лучше.
erza>>НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. erza>>пункт 9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их erza>>классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств erza>>РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной erza>>информационно-измерительной системы коммерческого учёта erza>>электроэнергии, мониторинга оборудования и других). erza>>Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны erza>>включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
LIK>С добрым утром.! LIK>Не сомневаюсь в правильном цитировании Вами Норм. Но, на месте составителя этого предложения, я бы разделительный союз «И» поставил бы не только между «защитами» и «учетом, измерениями», но и между каждым из пунктов. Иными словами: ком. учет, измерения, осн. защ. (1 комп. защ.), рез. защ. (2 комп. защ.), каждый из них от отдельной обмотки. И, если обмоток хватает, так и делают. LIK> Кстати, еще один нюанс. Порой помимо ком. учета хотят и расчетный учет (в той же первичной цепи).. Мотивацию надо спрашивать у тех. представите лей эксплуатации, которые это заказывают. Я – о факте. И вот на одной из проектируемых ПС, которая будет без пост. деж. персонала решили вместо многофункционального преобразователя для снятия показаний токов, напряжений, мощностей использовать счетчик техн. учета, дабы в современных МП счетчиках такие возиожности есть. А, поскольку на обмотке 0,5 ничего не сидит (ком. учет на 0,2), то туда посадили счетчик расчетного учета. LIK> Хотите, давайте пообсуждаем этот момент. Я же просто в качестве инф. для размышлений. Да телемеханики используют счетчики "Протон К" вместо преобразователей,в этом случае наверно не нужна большая точность. У нас даже на ТН поставили счетчик,хотя напряжение можно посмотреть и по счетчикам линий.
