Ложная работа УРОВ
Автор |
Сообщения |
scorp
+29
Sergei>>А как зафиксировали прием команды - РАС? м.б. просто цепи коротнуло? и сначала надо прозвонить входные цепи передатчика на выходные цепи приемника?
salnikov>Со слов релейщака РЭС (разные концы линий подведомственны разным организациям) на ПРМ зафиксирован светящийся светодиод "передача 1-й команды" и сработал соответствующий блинкер. светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД. Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?
salnikov
scorp>светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД. scorp>Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?
Не правилино написал: не передача а ПРИЕМ и соответственно на приемнике Аппаратура в работе давно. Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии
scorp
+29
salnikov>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии Для начала бы проверить правильность монтажа,а затем,попытаться съимитировать ситуацию,исключив "свой" передатчик(для линии,приемник которой не должен был принять команду),как советует R14.
Саня
+3
salnikov>>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии Коллеги правильно советуют - должна быть проедена тщательная проверка монтажа. Далее, независимо от результатов проверки монтажа, на обоих линиях двухцепной электопередачи, приёмники комманд выводим на сигнал и иммитируем пуск передатчика по нужной комманде (УРОВ). Проверяем. Чудес не бывает.
salnikov
Сегодня имитировали аварийную ситуации. Все повторилось. Обходных цепей необнаружено. Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле. Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.
Sergei
+55
salnikov>Сегодня имитировали аварийную ситуации. salnikov>Все повторилось. Обходных цепей необнаружено. salnikov>Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле. salnikov>Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.
А куда делась своя контрольная частота? Если ее нет, то может все правильно? Я давно уже ПА не занимался но вроде бы, контрольная не должна пропадать, а если уж пропала (надолго), то это неисправность?
falcon
+92
Частоты каналов влияющего и подверженного влиянию поанализировать надо бы. Способ передачи сигнала какой? ОБП? - не попадает ли подверженный влиянию канал в диапазон другой боковой полосы влияющего прд (той полосы,что должна быть подавлена). Прием супергетеродинный? - Не передается ли неправильно принятая команда на частоте, являющейся зеркальной для приемника, или даже не зеркальной, а на кратной частоте (особенно если кратность нечетная и невысокого порядка). ... и т.п.
