SAA Сообщения: 16 Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Ukraine
SV>Защиты тр-ра 405 000 кВА находятся от ОРУ-500 на расстоянии 2км. СО ВВ-500 имеет R=10/55 ОМ. В параллель 2 жилы сечением 2,5 дают на 2км R=7 Ом. Выход простой на ОРУ-500 поставили группу выходных реле-повторителей защит их контакты на СО.
а сами повторители при таком решении нормально срабатывали?
спокойствие, только спокойствие...
07.11.2010 23:29
grsl>не люблю я енто паралельное подключение провдов, были всякие случаи :-(.
чем Вас такое "запаралеливание" не радует, то?не, ну конечно правильное сечение сразу лучше этих параллелей потом, но что-то же Вас ещё смущает!?
Ммм, поймали коллега меня с таким вопросом. Попробую из рукава дать ответ. 1. По механической прочности. 2. Подключения двух проводов к одной клемме.
Это немного офф, но если два провода из разных кабелей, что часто делают, то не берут что топология укладки кабеля может быть разная.
А вобще из за силовых кабелей у меня такая стойкая нелюбовь к запараллеливанию. При неправильной укладке, получаем чудеса в решете с неравномерными токами в параллельных кусках и перегреву.
