Посоветуйте электрическую нагрузку.
Автор |
Сообщения |
VLAX
+6
Нужна переностная электрическая нагрузка для контроля измерительных систем нн. Трехфазная. Желательно около 10А на фазу (при меньшей уже при тр-рах 600/5 проблемы), время работы до 90 секунд. Использовали калориферы (с вентиляторами) они рассыпаются через месяц после езды в машине. Кто что использует?
Ugrumy
+30
CLON
+32
Ugrumy, дык ведро для постоянного тока, а не для переменого. А здесь требуется переменный, 10А, 3-х фазный.
Модераторы форумов
grsl
+101
Sergei
+55
я так понимаю принимаются любые предложения? чайники, утюги с регулировкой температуры, движок: нагрузка на валу - ток
VLAX
+6
Спасибо, Слава посмотрю, может еще и активно-реактивная найдется. А, вообще, просто достали "утюги".
evdbor
+30
Зачем необходима проверка измерительной системы с помощью нагрузочного устройства? Разве не достаточно проверки токовых цепей первичным током (нагрузочный тр-тор и ЛАТР)+ проверка приборов учета вторичным током (РЕТОМ-51 или OMICRON 386).
doro
+27
CLON>Ugrumy, дык ведро для постоянного тока, а не для переменого... Для переменного вполне подходит. Использовали для регулировки напряжения при испытании генераторов. А вот в трехфазном исполнении, за еще с синхронной регулировкой трех фаз - это такой монстр будет...
Ugrumy
+30
CLON>>Ugrumy, дык ведро для постоянного тока, а не для переменого... doro>Для переменного вполне подходит. Использовали для регулировки напряжения при испытании генераторов. А вот в трехфазном исполнении, за еще с синхронной регулировкой трех фаз - это такой монстр будет...
------------------------------------------------------------------------------------------------- Начнем с того, что ведру фиолетово какой ток по рассолу бежит. А учитывая отсутствие преобразований и всяких полупроводников можно поиметь почти идеальную характеристику. Касательно 3х фазности и снхронности - не обязательно строить монстра, я видел нечто с тремя ножами типа выключателя нагрузки которые погружались в три узких бака. Параметры проводимости регулируются количеством соли или соды, кому что нравиться. Конечно с точки зрения мобильности не айс, зато точно не развалиться, видел аппараты по 25-30 лет работавшие.
Всегда удивлялся эксплуатации, каждый год мучаются с разрядом батареи, и каждый год одно и то же, на каждой ПС лепят кучу калориферов или крановых баластников.
Кстати еще вариант. Двигатель с фазным ротором. Тормозишь ротор и вперед. Но это уже геморой. Надо схему лепить.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
SVG
+15
evdbor>Зачем необходима проверка измерительной системы с помощью нагрузочного устройства? evdbor>Разве не достаточно проверки токовых цепей первичным током (нагрузочный тр-тор и ЛАТР)+ проверка приборов учета вторичным током (РЕТОМ-51 или OMICRON 386).
Я так понимаю, в полевых условиях на стороне 0,4 ТП. Нагрузочный резистор хорош. Хорош тем, что можно оценить правильность включения счётчика примитивнейшими, в общем, методами без снятия пломб при любой температуре за бортом и сборки всевозможных схем с РЕТОМами, которые при Т< +5град не работают.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
