имф-3р
Автор |
Сообщения |
nik
Не могу связаться с индикатором ИМФ-3Р 2008 г.в. с помощью программы "старт" через порт RS232, все параметры заданы правильно. Система слежения за устройствами не находит индикатора.Посоветуйте пожайлуста, что можно сделать в этом случае.
zloi
+20
nik>Не могу связаться с индикатором ИМФ-3Р 2008 г.в. с помощью программы "старт" через порт RS232, все параметры заданы правильно. Система слежения за устройствами не находит индикатора.Посоветуйте пожайлуста, что можно сделать в этом случае.
Если предположить, что программно всё настроено правильно, то остаётся проверить кабель RS232 - есть два вида: прямой (2-2, 3-3) и вывернутый (2-3, 3-2). Также возможна неисправность кабеля.
| В театре абсурда ты главный герой... |
nik
кабель проверили.исправный.пробавали использовать другой кабель результат тот же нет связи имф с компьютером.
nik>кабель проверили.исправный.пробавали использовать другой кабель результат тот же нет связи имф с компьютером. Подсоединиться к другому ИМФ или устройству Сириус. Если связь появится, ошибка внутри ИМФ. Рутинная работа: методом исключений находим неисправное устройство. Потом лезем в него и методом замены платы и т.п. локализуем место неисправности.
nik
Подсоединялись к четырем ИМФ связи также нет (устройств типа Сириус в эксплуатации нет)
Модераторы форумов
grsl
+101
Извините за вмешательство. А как вы проверили что кабель подходит для прибора и исправен, если с 4-мя ИМФ нет связи? Как уже написали выше. при кабеле 9 контактов с двух сторон прямой кабель: 2-2 3-3 5-5 кросс-кабель ( нуль-модем) 2-3 3-2 5-5 Проверьте по мануалке прибора какой тип кабеля нужен ( от себя предположу, что кроссированный) . Может что разъём на стороне компа 25контактов? тогда распайка другая.
Buka
+3
У нас так ( в соответствии с инструкцией по эксплуатации, там в конце схемы есть) и работает.
grsl>кросс-кабель ( нуль-модем) grsl>2-3 grsl>3-2 grsl>5-5 grsl>Проверьте по мануалке прибора какой тип кабеля нужен ( от себя предположу, что кроссированный) .
Кабелёк сами один коннец к разъёму перепаивали. Удачи
costik
+3
Проверьте кабель, схема приведена в руководстве по эксплуатации. Не забудьте про перемычки. Если с кабелем все нормально, проверьте, что в приборе установлен протокол "Старт", в программе выбран нужный номер порта и задана нужная скорость, совпадающая со скоростью в приборе. Кроме этого существует 3 версии программного обеспечения ИМФ-3Р, версию ПО можно посмотреть, нажав "ввод" в режиме "Контроль 3I0 параллельной линии". Если прибор новый, у Вас версия 5 с копейками. В этом случае в программе "Старт" при выборе типа изделия, необходимо выбрать "ИМФ-ЗР v.5" (или что-то похожее, дословно не помню). Если выбора версии в программе у Вас нет, то это очень старая версия программы. Последнюю версию можно скачать с сайта www.rza.ru
Gene
Здравствуйте, не подскажите где достать распайку для переходника usb-rs-232? Наш ноутбук не оборудован rs-232, поэтому возникают проблемы подключения.
costik
+3
Gene>Здравствуйте, не подскажите где достать распайку для переходника usb-rs-232? Наш ноутбук не оборудован rs-232, поэтому возникают проблемы подключения.
Схему можно скачать тут. Схема содержит две микросхемы и немного "рассыпухи".
